Alt 14.09.2003, 21:44   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Automatische Heckklappe
Hi !
Seit ein paar Tagen meldet sich die Heckklappenhydraulik mit etwas
lauteren Geräuschen als sonst...
Kündigt das einen Defekt an ?
Fehlt evtl irgendwo Schmiermittel ?
Wo sitzt eigentlich die Hydraulik bzw. Mechanik ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 21:52   #2
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Hi Elmar,
zu Deinem Problem kann ich zwar nichts beitragen, aber ich hätte mal ne Frage zu Deiner Erfahrung mit der Heckklappe. Meine Einfahrt geht leicht bergab. Wenn ich den Bimmer in der Einfahrt parke, schafft es die Hydraulik nicht, die Heckklappe ganz zu öffnen, sondern fährt halb hoch und dann wieder zurück. Ist Dir das auch schon einmal passiert? Z. B. wenn Du Dein Fahrzeug an einem leichten Hügel geparkt hattest.
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 21:55   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Gerrit !
Ich habs auf einem steilen Stück noch nie probiert.
Aber Probleme hatte ich bis jetzt keine.
Nur momentan hört es sich an, als ob sich die Hydraulik
etwas "plagen" würde und dadurch lauter ist...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 14.09.2003, 22:10   #4
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hi Elmar,
ich hatte dieselben Geräusche beim öffnen der Heckklappe.
In der BMW Werkstatt wurde Spezielles Hydr. Öl nachgefüllt (irgendwo rechts hinten vor der Batterie?), seitdem geht's wieder ohne Probleme.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 10:31   #5
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere Elmar...
...ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Zusaetzlich ist mir aufgefallen, dass er eine Gedenksekunde braucht, um die Heckklappe zu schliessen (Druecken auf den roten Knopf...warten 1-2 Sekunden...dann beginnt der automatische Schliessvorgang)...
Gib mir bitte Bescheid, ob du auch das gleiche Problem hast.
Danke
Gertschi
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 10:44   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Gertschi !
Eine "Gedenksekunde" braucht meine Heckklappe nicht.
Nur beim Öffnen und Schließen ist die Hydraulik viel lauter.
Ich bilde mir auch ein, dass sich die Mechanik / Hydraulik
beim Öffnen mehr "plagt".
Werde das demnächst mal checken lassen.
Die automatische Heckklappe ist ja auch eines der anfälligsten Teile im 7er
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 15.09.2003, 11:35   #7
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Ich bild mir ein, dass meine auch ein bissl lauter geworden is vor 4 Wochen ca.... Aber da hat jemand versucht, sie manuell zu schliessen
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 11:42   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
Das war aber hoffentlich kein BMW-Mechaniker...
Auch wenns möglich ist, sollte man die hydraulische Klappe
nicht manuell schließen
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 15.09.2003, 11:54   #9
Burli
Wiener Würstel
Schönen Gruß,
Elmar
Das weiss ich selber auch, aber das geht schneller, als einem lieb ist... Brauchst nur wen aussteigen lassen, du bleibst im Auto, drückst auf Öffnen.... Besagte Person nimmt Sachen aus Kofferraum und will ihn zuziehen...
Alt 15.09.2003, 12:02   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
Tja, dagegen bist Du machtlos...
Drum steige ich immer auch gleich selbst aus,
um den Kofferraumdeckel zu schließen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
