Alt 20.01.2010, 18:45   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard Keine Lüfterfunktion
moinsen freunde des gepflegten vortriebs,habe folgendes problem:am heizungs bedienteil,leuchten die status leds,aber die lüfter laufen nicht.temperatur kühlwasser ist ok.die luftklappen im armaturenbrett laufen auf.habe das heizbedienteil gewechselt,hatt ich noch zu liegen ,doch das selbe spiel lüfter ohne funktion.gehen die von einem auf den andren tag kaputt?kann man die lüfter mitem multimeter messen bzw.die anschlussleitungen?wenn ja wat muss ich an werten messen ? bin mit dem lüftungsthema net so bewandert, schon mal danke im voraus grüsse harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 19:51   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
eigentlich findest du alles über die Suchfunktion...gibts ne Menge...
Was hast du für ein Bedienteil?
Klimaautomatik?
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 19:57   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
dazu müsster er erstmal wissen nach was er suchen soll...
Suche mal nach HEIZSCHWERT
dieses Teil ist die Kommunikationszentrale zwischen dem Klimebedienteil und dem Gebläsemotor.
sollter der Lüfter defekt sein gibt es genügent Anleitungen wie man diesen ausbaut
Suche nach AUSBAU GEBLÄSE
dort sieht man auch übrigens wie man das HEIZSCHWERT rausbekommt
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 19:59   #4
m30 freak
hab das automatic ohne auc,hab es bei tipps und tricks gesucht und nix gefunden,naja war n anstrengender tag heut probiers jetze mal mit der such funktion danke harald.
Alt 20.01.2010, 20:03   #5
spaceballer
was passiert wenn du den Gebläseregler ganz nach rechts drehst (es muss klicken)...
Läuft dann das Gebläse volle pulle?
Gruß...
Alt 20.01.2010, 20:03   #6
m30 freak
danke für den tip,heizschwert hat ich schon mal draussen beim pollenfilter wechsel,was kann ich daran selber reparieren ,oder an defekten feststellen?bin nich so der elektro dippl ing .dr. dr.
Alt 20.01.2010, 20:05   #7
m30 freak
klicken tut es ,aber der lüfter macht kein brumm ,die leds leuchten auch
Alt 20.01.2010, 20:07   #8
Scheitig
Interner Link) Hier findest du gaaanz viel Lesestoff
aber ich denke mal das sich noch ein paar Spezialisten melden werden
Alt 20.01.2010, 20:08   #9
spaceballer
versuch erstmal ob das Gebläse noch in der Notfunktion geht.
Wenn ja, dann liegt es normalerweise am Heizschwert.
Mit der Notfunktion wird das Heizschwert umgangen...
Wenn nicht, dann ist dein Gebläsemotor hinüber...
Gruß...
Alt 20.01.2010, 20:10   #10
Scheitig
hat er glaube schon gemacht, weil
kann man den Motor OHNE ausbauen testen.. weil der Ausbau , finde ich, ist recht aufwändig
Heizung/Klima: keine lüfterfunktion m30 freak BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2010 19:59
Keine Leistung cash07 BMW 7er, Modell E38 26 03.01.2010 11:31
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 08:06
Keine Fehlermeldung? Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
