18.09.2003, 19:28
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
such doch mal nach "Wasserventil"
Das wird es wohl sein.
Gruß Jens
Original geschrieben von maverick
Hi Leute,
habe ein Problem mit meinem Farhzeug,
der Innenraum heizt sich so dermaßen auf. daß es nicht mehr auszuhalten ist. Lüftung läuft auf voller Itensität, aber es kommt lediglich lauwarme Luft raus, nie richtig kalte, bei Klimabetrieb wird die Luft auch nicht ganz kalt, sondern nur etwas kühler. Wenn ich doch draußen 18 Grad habe, müßten doch eigentlich auch nur diese 18 Grad ins Fahrzeug gelangen.
Könnt Ihr mir dabei helfen?
Maverick :( :(
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
18.09.2003, 19:58
Ein Wasserventil kostet unter 200 Euro. Es wird elektrisch geschlossen, wenn kein heisses Kühlmittel in den Heizungswärmetauscher gelangen soll (das sagt ihm das Klimabedienteil)
Wenn das Ventil vergammelt ist (ist es gern), schließt es nicht mehr und die Heizung macht Dauerbetrieb. Einbau ist recht einfach. Das Wasserventil sitzt Hinter dem Motor an der Spritzwand (das Teil mit den 2 zinkgrauen Zylindern). Es ist mit der Zusatzwasserpumpe kombiniert. Es sind 3 Schlauchanschlüsse dran und es ist in eine Gummihalterung eingesteckt. Elektrische Anschlüsse sind 2 dran. Einer für die beiden Ventile(links und rechts) sowie der Stecker für die Zusatzwasserpumpe. Reparieren ist meist nicht möglich, da die Gummidichtungen meist hinüber sind. Einen Versuch ist es aber wert, sofern man schon ein Austauschteil verfügbar hat.
Gruß Jens
18.09.2003, 22:04
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Habe es gerade getauscht.
Die Rechnung liegt vor mir. Kostet in AT 154 ? + 20% MWST.
Jetzt funktioniert es wieder.
Arbeitszeit mit Befüllen und Entlüften ca. 20 Minuten.
