Alt 31.01.2010, 20:38   #11
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Ich habe diese hier für 140,99€ bei AD TUNING gekauft und sind sehr gut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AD - Tuning - Angel Eyes Scheinwerfer BMW E34 + E32 / Chrom 960206
LG Homayoun
Hallo Homayoun,
hast Du el. lwr.?
Ich möchte mir die schwarzen,mit Fadenkreuz holen,sind vom gleichen Händler
MfG
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 21:07   #12
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von tf750 Beitrag anzeigen
Hallo Homayoun,
hast Du el. lwr.?
MfG
Thomas
Ja ich habe es. aber in set war keine dabei so ,dass ich es von mein Originale die LWR in neue einbauen müßte
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (31.01.2010 um 21:16 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 21:14   #13
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
ich habe sogar die einzelnen Zubehör-Scheinwerfer von der Halterung entfernt und habe diese auf die Originale BMW Halterung geklipst... (Achtung Bruchgefahr der Halterungen die auf die Kugelköpfe kommen)
da brauch man aber auch neue Spangen die dann auf die Kugelköpfe kommen
weil die Halterung meiner Zubehör-Scheinwerfer machte keinen besonderen stabielen Eindruck.
und ein Grund warum ich diese auch gewechselt habe war das ich sonst meine LWR nicht richtig anbauen konnte... irgendwas passte da nicht, weis aber nicht mehr genau was das war
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 21:56   #14
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Hallo,habe bei meinem Delphingrauen auch die schwarzen von Depo drin. Habe aber auch die Scheinwerfer in die BMW Rahmen gebaut,einmal wegen der LWR,und zum anderen sahen die Halter nicht sooo stabil aus. Bin da eigendlich recht zufrieden mit,nur das die Ringe von 4 kleinen birnchen ausgeleuchtet werden is etwas unschön. Dieser separate Kabelsatz sollte auf jeden Fall mit eingebaut werden,weil sonst die einzelnen Birnchen doch als solche zu erkennen sind. Muß das bei besserem Wetter noch machen,aber kann gerne auf Wunsch mal nen bild im jetzigen zustand hochladen.
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 22:07   #15
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard angel eyes bucht: 360227963212
Bilder, Gerne!
Also nicht den beiliegenden Kabelsatz verwenden? Hab was von Fehlern im Display gehört "Standlicht" ... Also wird der originale Standlichtsockel einfach in den neuen Scheinwerfer eingedrückt?
Was haltet Ihr von diesen Angel Eye Scheinwerfern:
bucht: 360227963212
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 22:08   #16
Scheitig
Hallo 730i
ich habe die gleichen Leuchten mit dem gleichen Problem
irgendwo hier im Forum habe ich mich auch schonmal zu diesem Thema geäussert, weis aber nicht mehr wo...
macht es wirklich so viel mehr Licht wenn ich die Ringe über das Relais laufen lasse? ich habe meine direkt am Standlicht, weil 12V sind doch 12V
Ich sehen nämlich bei mir die 4 Birnchen pro Ring und das sieht so kacke aus
ich überlege schon diese dort rauszunehmen und einen dieser bereits hier vorgestellten Standlichtring-Kits dort reinzufummeln.... ob das passt
Alt 31.01.2010, 22:10   #17
puma
Perser Zarathustra
Da hast du was falsch gemacht.
Ich habe diese fehler meldung nicht und ich habe auch keine Kabelbaum verbaut.
Alt 31.01.2010, 22:11   #18
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard angel eyes
angeblich soll das mit den 4 zu sehenden Birnchen nicht bei dem von BMW benutztem Celis-Standlicht-Lichtleittechnik von Hella zu sehen sein..da ists dann schön gleichmässig... wer weiss mehr???
Alt 31.01.2010, 22:15   #19
Scheitig
also die Fehlermeldung kommt nur wenn man die Ringe über den mitgelieferten Kabelbaum samt Relais betreibt (weil ja dann die Stecker wo eigentlich das originale Standlicht war ja leer bleiben würden und das CC hat ja dann nix zum abfragen)
die Fehlermeldung kommt NICHT wenn man die 4 Ringe (2je Seite) direkt (also ohne Kabelbaum und Relais) an die Stecker des originalen Standlichtes anschliesst
Alt 31.01.2010, 22:19   #20
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard angel eyes
Danke für die Info
..also die alten raus und die neuen rein..nichts an der originalen Verkabelung abändern..
Ist ja logisch.. ist der der originale Standlichtsockel nicht belegt gibts ne Fehlermeldung..so funktioniert ja das Fehlermäusekino...
Danke! Gruss, Björn
Stichworte
abblendlicht
Tuning: Angel Eyes BMW Cruser BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2011 13:02
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 19:30
Angel Eyes Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 107 25.10.2007 20:53
Tuning: Angel Eyes für E32 Steiermark735i BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2007 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
