Alt 31.01.2010, 00:33   #11
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die 40er Federn vorne gibts auch von DTS. Die sind aber von AP und DTS vertreibt die unter eigenem Namen. Sind teilweise ein paar Euro günstiger als von AP direkt. Hab die auch drin.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 00:38   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich meine auch,dass sie hier im Forum mal von Fintec angeboten wurden,ob dies nun eine eigene Herstellung oder auch nur ein Vertrieb unter
eigener Regie ist, kann ich leider nicht sagen.
Spongebob7er hatte sie in seinem Fuffi verbaut.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.01.2010, 10:59   #13
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hallo Marcus,
die Federn von Fintec kannst du vorne verbauen. Schau mal bei Ebay. 125€.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 11:08   #14
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo erstmal!
Ich hab bei mir vorne Vogtland 40mm verbaut und bin sehr zufrieden. Bei meinem letzten E32 waren es H&R. Für beide Federn hatte ich nur Gutachten für alle 4 und hab sie trotzdem problemlos nur vorne eingetragen bekommen. Laut meinem TÜV-Prüfer ist das kein Problem solange der Unterschied von vorne zu hinten nicht zu extrem wird. Zitat: "Der steht doch genau richtig!"
Ich würd einfach mal bei verschiedenen Prüfstellen anfragen, vielleicht erwischt du ja auch einen der nicht so kleinlich ist.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 31.01.2010, 16:28   #15
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
nur mal so am Rande...
Mein 7er hatte schon 230tkm drauf als ich die Federn und Dämpfer erneuert habe.
Das Problem mit dem hängenden Hintern ist ja bekannt beim 7ner und meiner hatte es auch.
Wie weit er runter hing wusste ich aber nicht und ich zweifelte auch mir ein komplettes Fahrwerk einzubauen.
Wenn ich aber ehrlich bin ist mein 7er mit den neuen Tieferlegungsfedern (30mm) hinten etwas höher gekommen...
Im Vergleich zu meinem R6 mit hängendem Hintern ist der V8 auch etwa 5mm höher...
Kannst ja mal den Abstand vom Boden zur Radlaufunterkannte messen.
Morgen messe ich mal bei mir nach...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 23:51   #16
spaceballer
Hallo zusammen,
heute Abend hatte ich nun mal kurz Zeit ein paar Bilder zu machen...
Bild 1 zeigt die Hinterachse des schwarzen R6 mit original Fahrwerk (Kofferraum leer, Tankinhalt ca. 60ltr)
Höhe von Boden bis Radlaufunterkante 62,5cm...
Bild 2 zeigt die Hinterachse des roten V8 mit H&R Fahrwerk (Kofferraum leer, Tankinhalt ca. 60ltr)
Höhe von Boden bis Radlaufunterkante 62cm...
Bild 3 zeigt noch die Vorderachse des V8...
Höhe habe ich vergessen zu messen
Trotz Tieferlegung von 30mm macht es wegen den schlappen Federn hinten nur 5mm aus...
Gruß...
Dateityp: jpg Bild-1.jpg (70,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild-2.jpg (57,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild-3.jpg (93,2 KB, 12x aufgerufen)
Alt 04.02.2010, 05:58   #17
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus !
Also ich habe H&R drin, 30mm tiefer.
Hatte sie zuerst nur auf der VA, aber das kann ich nicht wirklich empfehlen!
Die Kiste hat "herumgestukkert", dass es keinen Spass mehr machte.
Habe dan den kompletten Satz verbaut und Ruhe iss !!
Hatte sie damals in der bucht geschossen, waren neu und kamen auf lächerliche 68€ !
Steffen
Fintec hatte ich in nem 5er drin, nur vorne - war aber auc nicht so der Hit .
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 20:59   #18
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
hallo,
danke für eure zahlreichen antworten
habe mir nun federn von AP nur für die vorderachse bestellt.
das waren die einzigen federn mit ABE die ich mit 30mm tieferlegung gefunden habe die man nur an der VA verbauen darf. hoffe nur das die nicht so hart sind.
werde die tage auch mal vom boden zum radlauf nach messen wie es mit den jetzigen federn ist.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 21:37   #19
renelo103
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Zitat von marcus735 Beitrag anzeigen
hallo,
gruss
marcus
Und wie zufrieden bist Du?
MFG
renelo103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 02:17   #20
marcus735
sorry, aber ich habe die federn noch nicht eingebaut. es war mir die letzten wochen einfach zu kalt um die federn zu wechseln (bin ja garagen schrauber und brauche wärme :-) .
denke mir mal das ich die teile anfang nächsten monats einbaue weil ich auch noch gleich die druckstrben mit wechseln will.
gebe dann nochmal hier bescheit wenn ichs verbaut habe .
gruss
marcus
Elektrik: finde ich die Tapeleitung auch vorne am Monitor?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2007 11:11
Passen die hinteren Griffe auch vorne rein? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 19.10.2002 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
