Alt 20.02.2010, 12:42   #91
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
das die xenon brenner erstmal ne weile brauchen bis die ihre eigentliche farbe ein nehmen, ist euch bekannt? die CM sind nichts anderes als vom hersteller schon vorgealterte brennerchens. Sprich wenn du einen monat mit den nicht cm´s rum fährst, hast das gleiche erreicht. und dafür mehr als das doppelte ausgeben? Hmm..
Das sehe ich anders, ich selbst habe in einem Testscheinwerfer einen normalen 85122 Brenner, immer mal wieder xx Stunden brennen lassen und trotzdem komme ich mit Diesem nicht auf die Farbe des CM Brenners.
Alt 20.02.2010, 13:04   #92
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Also ich habe seit 2 Jahren die 85122-Brenner drin, aber sie sind nicht bläulicher oder heller oder sonstwas geworden. Der Gelbstich ist zwar nicht so toll, aber wenn man's nicht weiss, dann fällt es auch nur auf, wennman genau drauf achtet (oder ein Bimmer mit ColorMatchs daneben steht )
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 18:16   #93
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard 85122 Cm
habe ich mir jetzt auch zugelegt.
115.- incl. Versand
nach langen überlegungen und viel lesen...
..die CM sollen 5000 kelvin haben..und "das" Xenonlicht sein..
man wird sehen..
LG Nick
Alt 20.02.2010, 18:53   #94
J.J.
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
Ich habe die jetzt ausprobiert und vollkommen zufrieden damit.
Grüße!
J.J. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 19:37   #95
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
's Problem nach Tausch bleibt bei mir; die halbblinden Reflektoren - und die sind lt. ETK schweineteuer.
Alt 21.02.2010, 00:53   #96
Beim E38 kann man die mit nem NEUEN besonders feinen Microfasertuch und "Spüli" sanft (= OHNE Druck!!) reinigen - bei unserem hat das Wunder an Licht bewirkt!
peter
Alt 21.02.2010, 01:05   #97
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Oft ist die reflektierende Schicht aber einfach "weggebrannt", so bei memyselfundich und bei mir nach 300 bzw. 200 tKm.
Da hilft nur noch neu :(
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 02:00   #98
amnat
† August 2024
Nun, ich habs mit einem klarwasserbenetzten weichen Tuch geputzt und anschließend mit einem feinen sauberen T-Shirtrest vorsichtig trocken gemacht.
Das und neue Brenner haben schon sichtbar geholfen, aber die große Erleuchtung ist es nicht.
d9187 hat wohl schon recht.
Alt 21.02.2010, 02:03   #99
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/angel...au-125242.html
das hilft dir evtl weiter
Alt 21.02.2010, 06:57   #100
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wie sind denn die philips ultra blue?
sind die besser als die normalen philips oder philips colormatch?
oder einfach nur extrem blau wie der name sagt?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche STandlichtringe kaufen???? Tonic BMW 7er, Modell E38 34 07.02.2008 22:14
Rückfahrkamera welche kaufen????? kocham29 BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 19:58
Welche Winterreifen kaufen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 19 27.12.2003 11:43
Welche Funkfernbedienung kaufen? Nicki98 BMW 7er, Modell E32 10 06.09.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
