03.12.2003, 22:22
Frontscheibenheizung/Waschdüsen?
Wann heizt die Frontscheibenheizung(unter den Wischern) und die Waschdüsen  Konnte zwar aus dem Schaltplan herauslesen, daß diese über ein und daselbe Lastrelais laufen jedoch nicht die Schaltbedingungen.
Sinn würde es ja nur bei Außentemperaturen unter 0°C machen  .
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß vom Kev
04.12.2003, 21:23
So, heut hab ich das mal selbst rausgefunden  . Ich hab mich mit einem Multimeter bewaffnet :cool: und meine Vermutung "unter 0°C" simuliert (Temp.Fühler BC/Kombiinstrument abgezogen :zwink ). Dadurch zeigt die Außentemperaturanzeige -40,0°C  also ideale Vorraussetzungen die Scheibe zu heizen  . Nun habe ich die rechte A-Säulenverkleidung demontiert und am Stecker der Frontscheibenheizung bei eingeschalteter Zündung gemessen  . Und siehe da: Nix  .
Als nächstes habe ich den Motor gestartet und wieder gemessen  . Und das war die Lösung, es funktioniert!
 Fazit: Die Heizung der Scheibenwischerauflage in der Frontscheibe, sowie die Waschdüsen (ist das gleiche Lastrelais) werden erst geheizt, wenn die Außentemperatur unter 0°C und der Motor läuft .
Gruß vom Kev
04.12.2003, 22:21
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
04.12.2003, 22:32
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Danke!
Habe mich das auch schon immer gefragt  !
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
22.02.2010, 09:07
Fahrzeug: E38.728iA (09.99)
Und wenn es dann immer noch nicht funktionert und die Sicherung heile
ist? Wo kann ich dann weiter suchen?
22.02.2010, 09:13
Mr. Diesel
EIN: Außentemperatur < 3 C und Klemme 15 ein.
AUS: Außentemperatur > 6 C oder Klemme 15 aus
war im E32 schon so, beim E38 auch und beim E65 immer noch.
mfg Benni
22.02.2010, 09:15
ehemals &amp;amp;amp;quot;Jürgen_E32&amp;amp;amp;quot;
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
mit der Frontscheibenheizung und der Waschdüsenheizung hat jeder E38 das oder ist das Zusatzausstattung?
Jürgen
22.02.2010, 15:21
auch ein Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
Jürgen
Servus,
ja würde mich auch interessieren!
Ist dann am unteren Rand der Frontscheibe ein Heizdraht drin?
Ritsch
22.02.2010, 18:04
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
ich denk die Frontscheibenheizung hatte nur Ford !?!?
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
22.02.2010, 18:10
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Serie
ja
früher, da war das bei denen ein alleinstellungsmerkmal, die komplette fronzscheibe zu beiheizen (heute haben das andere auch)
allerdings wird beim e38 die Frontscheibe nur dort beheizt, wo die scheibenwischer aufliegen, damit die nicht festfrieren.... ganz konventionell mit heizdrähten
Kai
