23.02.2010, 21:40
Fahrzeug: e38 740i Bj. 02.99.
Domlagerwechsel, bei Federwechsel ?
folgendes: möchte meine Vorderen Federn wechseln, zusätzlich noch gleich die Domlager vorne. Muss ich bei EDC Fahrwerken noch was zusätzlich kaufen oder kann ich alles andere weiter verwenden?
gruß ewald.
23.02.2010, 21:47
Langstrecken Gleiter
wenn du einmal so ein federbein auseinander genommen hast, mach gleich das halt gleich mit, kostet nicht die welt und dann ist es gemacht - allerdings gehen die dinger nicht wirklich schnell kaputt.
23.02.2010, 22:03
Was soll ich gleich mitmachen ?
24.02.2010, 05:25
Fahrzeug: E38 750iL '01
wieso willst die Federn wechseln? Aber zu deiner Frage. Nein du musst bei EDC sonst nichts wechseln was du so nicht auch tauschen wuerdest. Die sind auch nicht anders aufgebaut.
Sven
24.02.2010, 11:05
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 ja die Domlager halt  kann ich Dir auch nur raten wenn es schonmal alles raus ist
kosten bei BMW ca 10 Euro pro stück ist die nummer 9
Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
24.02.2010, 11:12
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Nummer 9 ist nur das Axiallager + Aufnahme.
Das Oberteil...das eigentliche Stützlager ist die Nummer 1.
Mach das ganze Zeug neu. Von Federunterlage bis Mutter.
Dann hast du deine Ruhe und alles passt
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
24.02.2010, 11:18
ja aber die nummer 9 ist das kugellager was dann immer klappert
24.02.2010, 11:19
V12-infiziert
Wie klappert?
24.02.2010, 11:23
 mh ja geräusche halt
24.02.2010, 18:26
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ich hab die Teile erst vor kurzem gewechselt.
Das Axialkäfiglager klappert nicht
Dieses Ding fängt den ganzen Druck der Feder auf und sitzt praktisch zwischen Stützlager und Feder dazwischen.
Das wird dermaßen ans Stützlager gepresst...da kann nichts klappern.
Es kann sich nur beim Lenken richtig schön "kratzig" anhören, falls die Teile defekt sind.
