Alt 23.02.2010, 22:21   #1
Shinji
Fahrzeug: E38-740i Sport (06.2001)
Frage Fehlercode 006 und 007 (ABS)
ich habe das Forum durchsucht, aber konnte keine antwort finden.
Momentan schaue ich mir einen e38 an der den Fehlercode 006 und 007 ausgibt. Der Mechaniker meinte ABS und hofft das es nur die Sensoren bei den Forderrädern sind.
Wer hat Erfahrung mit ABS und kann man abschätzen, ob ich die ABS einheit ersetzen muss oder ob das etwas kleines ist!?
Danke!
-Armin
Shinji ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 23:55   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
womit isn das ausgelesen worden ?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 01:42   #3
Shinji
ouh sorry das weiß ich nicht. Habe den e38 in einer werkstatt gehabt und die haben mir das auf die ergebnissliste geschmiert.
Da ich in den USA bin erwarten die 500$ kosten wenn es der ABS sensor ist und bis zu 2000$ wenn es die ABS einheit ist.
Alt 24.02.2010, 22:38   #4
czecka
czech it out!
Benutzerbild von czecka
Fahrzeug: E38-740i (11.95) LPG
Ohne zu wissen, welche Software das ausspuckt, ist es schwer zu helfen. Ich hab im Moment selber ein ABS Problem. Und bei mir spricht INPA:
Fehlernummer | Text (Zusatz)
5 | Drehzahlfühler hinten rechts (ABS-Regelung passiv)
31 | Drehzahlfühler hinten rechts (ABS-Regelung aktiv)
33 | Drehzahlfühler vorne links (ABS-Regelung aktiv)
Wenn ich das weiterspinne, sollta dann "7" entsprechend "Drehzahlfühler vorne links (ABS-Regelung passiv)" bedeuten, aber das ist nur eine Vermutung!
Nach Sensortausch hab ich jetzt einen anderen Fehler (24 falsches Zahnrad an einem der vier Räder), aber das kann entweder am nicht-BMW-Sensor liegen, oder daran, dass er nicht weit genug drin steckt.
czecka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 00:11   #5
Shinji
Hi Zecka.
sorry, dass ich nicht über die Software bescheid weiß, aber dein code hilft mir sehr weiter!
Ich denke das weiterspinnen ist ziemlich gut und denke auch das es folgendes bedeutet:
(ABS-Regelung passiv) Drehzahlfühler front links und rechts.
Wenn dem so ist, dann was muss getan werden? Nur die Drehzahlfühler austauschen !?
Nach deiner Erfahrung also lieber einen original BMW fühler verbauen?
Danke!
-Armin
Geändert von Shinji (25.02.2010 um 00:16 Uhr).
Alt 25.02.2010, 00:34   #6
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
die Werkstatt muss in der Lage sein den Drehzahlfühler zu überprüfen, außerdem muss sie in der Lage sein die Signale am Stecker Kabelseitig prüfen zu können.
Meistens ist es aber so, bei Steuergeräten z.B. mit Nr. 0265950001 0265900001 0265950002 0265900002 0265950006 0265900006, die Steuergeräte repariert werden müssen/können. Ist ein sehr bekanntes Bosch Problem.
Alte Baureihen, wo Steuergerät unterhalb von Handschuhfach ist, gehen oft eher die Drehzahlfühler kaputt. Da, wo das Steuergerät an der ABS Pumpe sitzt, wird dieser eher regeneriert bzw. nach dem man Fühler tauschte, liegt der Fehler immer noch an.
Auf jedem Fall ist genaue Fehlerbeschreibung nötig, dann Überprüfung der Komponenten und dann die Reparatur.
Falls ich mich irren sollte, verbessert mich
Und am besten original Fühler benutzen, da Zubehör oft schlechte Qualität hat (hatte einen neuen Billigfühler, der hatte 180 kOhm, sollte aber 6-8 kOhm höchstens haben)
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 00:45   #7
czecka
czech it out!
Hi Armin,
wenn du sicher gehen willst, dann nimm auf jeden Fall original BMW - meine Empfehlung. Die Dinger heißen "Impulsgeber ABS". Nach Ausbau der Alten die Führung reinigen und den neuen Impulsgeber vor Einstecken einfetten (ist TIS-Anweisung). Sache von 10 Minuten, die das Ganze behebt.
Da du beim Einbau die Räder eh unten hast, schau dir mal die Kabelführung an, nicht dass die Kabel eine Macke haben. Im vorderen rechten Radkasten scheint es wohl Probleme gegeben zu haben, dazu: Radkasten-Verkleidung abbauen, dann Kabel ansehen. Anscheinend haben die Kabel mal (Baureihenbedingt) an einem Metall gescheuert. Offiziell sollte man laut BMW die Kabel neu isolieren und mit Schaumstoff ummanteln.
Das ABS-Steuergerät ist ein sehr robustes Bauteil, ich glaube kaum, dass das eine Macke hat.
Viel Erfolg!
Emanuel
Alt 25.02.2010, 17:17   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Shinji Beitrag anzeigen
Fehlercode 006
Ist 'Sensor vorne rechts unplausibles Signal'. Hatte ich mal am E39.
Neuer Sensor (Original BMW) und gut.
007 ist dann evtl. vorne links.
Beim 2001er sollte das ABS Steuergerät am Hydraulikblock im Motorraum sein.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Alpina B12 6,0 Nr. 007 - Doublette? e23-Fan eBay, mobile und Co 32 02.07.2009 20:03
Fehlercode 10 und 23 beim 750i Bully2k6 BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2009 20:29
Fehlercode 24 und 50 - Zündspulen - 730 V8 petzi BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2008 14:58
007 Bond 7er kommt! scrap-iron BMW 7er Modellautos 0 01.02.2008 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
