Alt 28.02.2010, 18:42   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Sitzheizung obwohl nicht im Fahrzeug geordert.
habe heute das Leder aufgemöbelt, und dabei in der Sitzbank hinten die Heizmatten + die Anschlüsse gefunden.
Kann das sein, dass das ab Werk schon mit drinnen ist, und nur beim Ordern dann angeschlossen wird?
Da mein Vater früher mit solchen Heizmatten gearbeitet hat, bin ich 100% sicher das es welche sind, und die Kabel dafür sind in der Bank mit drinnen.
Werde mich auf jeden Fall auf die suche machen, um den Kabelbaum mit den Schaltern für hinten.
Da es für hinten angerichtet ist, kann es dann sein das es vorne auch so ist?
Danke für eure infos.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 19:02   #2
Patrick735IA
Ein Highline wäre schön
Benutzerbild von Patrick735IA
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
Hallo Andreas,
bei welchem 7er aus deinem Fuhrpark sind hinten die Sitzmatten schon drin?
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
Patrick735IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 19:21   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Andreas, evtl. hat die jemand schon nachgerüstet, Du brauchst dann noch
den Kabelbaum zu den Schaltern,die sitzen hinten in der kleinen Konsole re und li des Zigarettenanzünders.
Bei den Schaltern musst Du aufpassen, es gibt richtige Kippschalter,sie waren
in den älteren Baujahren zu finden und dann Tastschalter,sie waren in den neueren Baujahren. Soweit mir bekannt ist,sind die Schalter nicht tauschbar.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.02.2010, 21:32   #4
MarieleM
Standard Hallo,
Patrick, es handelt sich um den 730i V8 Bj. 93.
Peter, die Schalter weis ich, haben tut er sie eben nicht, darum hat es mich ja gewundert.
Ich kann nicht sagen, ob da schon jemand was gemacht hat, aber in der Sitzbank ist schon alles drin.
Wie gesagt werde ich um die Schalter+Kabelbaum schauen.
Da ich die vorderen nicht ausgebaut habe, würde mich das interessieren, ob die vorderen die Heizmatten auch schon haben könnte.
Andreas
Alt 28.02.2010, 22:23   #5
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Heizmatten
Hallo Andreas,
ich habe keine Heizmatten drin. Ist auch schwarzes Leder.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 22:45   #6
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Frage
Frage:
Wenn man, so ja auch Andreas, in den neueren Modellen nur noch Taster hat, braucht man doch noch i-wo ein Steuergerät bzw. Relaise, damit der Befehl "Heizung-Ein-Volle-Kraft" oder "Heizung-Ein-Halbe-Kraft" weiterhin ansteht.
Denn sobald man den Taster wieder loslässt, ist ja der Stromkreis unterbrochen.
Und kann es sein, dass die Taster eingeführt worden, damit es nicht möglich ist, dass die Heizung immer auf volle Pulle läuft?!
Danke und Gruß,
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 23:16   #7
MarieleM
Standard Hallo Hannes,
ich gebe dir recht, da sollte ein Zeitschaltrelais noch dazwischen sein, finde aber im ETK nichts geschweige die Kabel.
Andreas
Alt 28.02.2010, 23:31   #8
MarieleM
Standard Hallo,
den Kabelsatz habe ich gefunden aber nur für vorne.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitzheizung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Andreas
Alt 01.03.2010, 00:10   #9
MarieleM
Standard Hallo.
Habe jetzt noch was gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...en-124373.html
Bin mir 100%ig sicher, wenn er die Verkabelung hat, hat er auch die Heizmatten drinnen, da ich sie eindeutig identifiziert habe.
Biete Fahrzeug: Nicht behaglich und bescheiden! d9187 eBay, mobile und Co 28 02.10.2009 19:48
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Fahrzeug beschleunigt nicht mehr ab 120 JayLL BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2009 23:38
17 Zoll Reifen, obwohl nicht im Schein... NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2003 03:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
