28.02.2010, 22:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
im stand sollteste keinen KAT merken, wenn er sooo zu is das er da schon auswirkungen hat, dann geht der motor aus.
Wer hat denn das Getriebe befüllt?
Du selbst?
wirklich genug drin?
wär ja erstmal der simpelste Fehler.
und wegen der ölpumpe, jaein, also die kann schon kaputt gehen, aber die machste wenn dann eher selbst kaputt beim einbau des Getriebes wenn der wandler nicht korrekt montiert ist.
[OT an] Vattigeh, ergänz doch mal den Ort im Profil, danke. [OT aus]
28.02.2010, 22:43
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hey Vattigeh
Ja klar komm mal vorbei freu mich dann!
Klar hab ich eins da, aber für den Austausch muss der Motor wieder angehoben werden usw...
Davor hab ich bammel wieder
naja auto fährt ja noch wirklich gut, vielleicht bin ich zu empfindlich aber die 1 bzw 2 mal heute war die kraft weniger als sonst das ist klar.
Haben hier zwar riesen Sturm, Orcan artig aber der wird ja nicht mein dickschiff mit dem gegenwind so dermassen wegdrücken wollen hehe
Ja, Öl ist genug drin.
Habe als das Auto absolut kalt war, den motor laufen lassen und während dem Laufen lassen komplett befüllt bis es rauskam.
Zu wenig öl merkt man in der regel auch beim schalten...
Das Fahrverhalten wäre normal ganz anders.
Wandler faalsch eingebaut is nicht, war komplett, und läuft ja auch seid 8 tkm super...
Lg
28.02.2010, 22:45
V12-infiziert
Hast Du auch alle Gänge durchgeschaltet beim auffüllen? Man merkt das nicht unbedingt beim schalten - nach meinem ZF-Besuch schaltete das Getriebe butterweich....es fehlten trotzdem 1,5 Liter
28.02.2010, 22:47
Ja Sebastian, alles passiert.
Also, als bei meinem Fuffy vor dem besuch bei Hydromat 3 Liter weniger hatte , habe ich es gemerkt, wie er geschaltet hat, es war deutlich spürbar.
Aber damals hatte ich kein Kraftverlust beim anrollen, von daher schliesse ich es "eigentlich" aus!
aber stimmt schon, man weiss ja nie. Werde vielleicht nochmal nachsehen ob genug drin ist..
Lg
EDIT: habe absolut kein Ölverlust
Nicht am getriebe und auch mein Motor braucht so gut wie kein Öl seid dem umbau
Ist aber genug drin
28.02.2010, 22:50
Ok, dann biste da echt nur zu empfindlich und alles is ok.
Aber ganz ehrlich, ich hab eigentlich drauf gewartet das vom lexmaul ein spruch kommt.
von wegen hättest doch dein eigenes Getriebe drinlassen sollen.
Man denke an das: http://www.7-forum.com/forum/1299541-post61.html
Geändert von allesschrauber (28.02.2010 um 23:04 Uhr).
28.02.2010, 23:08
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Getriebe zurücksetzen:
hier dies für den e38er:
also (in Analogie zum Hinweis beim E65) beim E38:
- (bei kalter Maschine) Zündung an
- Gaspedal für 25sec zum Anschlag gedrückt
- dann gestartet und 1 h gefahren
ich meine schaden tuts nicht oda??
28.02.2010, 23:10
Dafür habe ich einen Computer + Kabel + Software, da gehts einfacher
Trotzem danke dir
28.02.2010, 23:08
V12-infiziert
Den Joker ziehe ich erst ganz zum Schluss
28.02.2010, 23:09
28.02.2010, 22:47
deswegen würd ich auch nicht sagen das es die ölpumpe is, wenn du die schrottest beim einbau, dann is gleich ende, das kommt nicht schleichend.
Ölverlust an den Anschlussleitungen zum Getriebeölkühler würde mir noch spontan einfallen, entweder am Getriebe oder am Kühleranschluss.
Gänge durchschalten fehlt mir auch in deinem Text.
