01.03.2010, 11:19
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wie kann man "Falschluft" testen ??
gruß hakan
01.03.2010, 11:33
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
gruß hakan
Motor laufen lassen und mit Bremsenreiniger die komplette Ansaugbrücke und im bereich vom LMM absprühen wenn die Drehzahl sich erhöt zieht er da Falschluft wenn er so weiterläuft ist es ok
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
01.03.2010, 11:34
Fahrzeug: €38
Wenn schon soviel Falschluft dabei ist, dass der Motor ein "Loch" beim Gasgeben hat, dann sollte man das fast schon zischen hören können.
Testen kann man das, wenn man bei abgenommener Schalldämmung Bremsenreiniger rundherum neben die Ansaugspinne sprüht. Der Motor schlürft das brennbare Zeugs durch die Undichtigkeit ein und verändert dabei sein Laufverhalten (Drehzahl schwankt)
