06.03.2010, 20:33
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von rudolfgoetze
Hallo!
Hab ein Riesenproblem und hoffe Ihr wißt Rat! Hab bei meinem Winterauto heut entdeckt, daß die Reifen der VA an den Innenseiten fast 100% blank gefahren sind, also profillos! Vor der Montage der Winterräder wurde eine Achsvermessung durchgeführt und alles top! Luftdruck VA ist 3,2 bar. Habe danach, also als ich zur Vermessung war und die Winterräder montieren ließ, noch eine Domstrebe eingebaut. Ich kann mir allerdings schwer vorstellen, daß der Einbau einer Domstrebe die Domlager so zueinanderzieht , daß eine solche Veränderung des Sturzes auftritt - oder? Ist schon komisch! Vielleicht weiß ja jemand Rat! Danke!
3,2 bar  , oder meinst Du 2,3
Gr. Jürgen
06.03.2010, 20:43
Ex M60-powerd by LPG
Gr. Jürgen
Oder er hat immer bis maximum Aufgerüstet
Gruß Wolfgang
07.03.2010, 00:04
† August 2024
Hier fand ich eine nette Erklärung der Fahrwerksgeometrie.
31.03.2010, 09:52
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zitat von amnat
Eine super Erklärung! Danke für's Einstellen hier!
07.03.2010, 06:34
Fahrzeug: E32
Gr. Jürgen
Hallo!
Nein, 3,2 bar , das hast du richtig gelesen!
Die Spur wurde bei der Firma reifen.com vermessen , bzw. überprüft. Da stand ich dabei, es mußte nichts korrigiert werden, alle Werte lagen sehr nahe beeinander und es war alles grün! Das ist ja das für mich unverständliche! MfG
07.03.2010, 07:00
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
hmm..., ich habe das problem seit 10 jahren (gleiches auto).
war damit 2x bei bmw, 1x beim freien, hab also genug geld gelassen und besser wurde es nie.
ich muss mir nach 10tsd km immer neue vorderreifen kaufen, tauschen geht nicht, da laufrichtungsgebunden.
bei mir sind sie immer aussen komplett abgefahren.
angeblich fahre ich zu schnell die kurven, was zwar stimmt, aber dennoch quatsch ist, da ich ja mit meinen winterreifen auch nicht deutlich langsamer fahre.
die VA ist im laufe der jahre komplett erneuert worden.
07.03.2010, 09:45
Fahrzeug: E32
Hallo!
Konnte meine Ungeduld nicht im Zaum halten und war unten am Auto. Habe nach links eingeschlagen, so daß ich den unteren Querlenker fahrerseitig sehen und mit dem Arm erreichen konnte. Habe dann in der Mitte angefaßt und siehe da: Das Spiel der Buchse karosserieseitig ist nicht nur spürbar, sondern auch SICHTBAR!
Ihr hattet also recht!
Kurze Frage zun Wechsel: Kann ich beim Einbau den Kugelkopf gleich festziehen und nur das Lager karosserieseitig unter Belastung , also auf den Räder'n stehend festziehen, oder beides nur unter Belastung?
MfG
18.03.2010, 12:25
Fahrzeug: E32
Hallo!
So, hab nun heute bei strahlendem Sonnenschein endlich die Querlenker unten gewechselt! Die Lager karosserieseitig waren total hinüber. Man konnte selbst im ausgebauten Zustand mit der bloßen Hand den Gummi verdrehen! So, nun sind Alu Querlenker unten drin. Die Pendelstützen waren auch hinüber, zumindest ihre Gummis! Das Fett kam schon raus! Also solche verstärkten von MAPCO reingebaut. Nachdem alles montiert war und die Bolzen der Querlenker nur handfest angezogen waren ,bin ich ca. 5km gefahren und hab dann über einer Grube alles festgezogen, also die beiden Muttern der Bolzen von den Querlenkern. Leute, ein bisher unbekanntes Fahrgefühl - Steigerung um mindestens 100% !!!!! Muß nun nur noch den Luftdruck vorn regulieren und gut!
PS: Zur Sicherheit leg ich mir noch so 'nen VA Satz hin! Man weiß ja nie!
MfG
30.03.2010, 08:52
Fahrzeug: E32
Hallo!
Möchte und muß mich nun nochmals zu Wort melden. Wie von mir beschrieben, habe ich ja die unteren Querlenker und Koppelstangen getauscht. Wenn ich mir nun das Auto so ansehe, so entsteht der - zumindest optische - Eindruck, daß die Räder leicht auseinandergehen, sprich: Ein Rad ist gerade und das andere macht den Eindruck, als ob es leicht eingeschlagen / eingelenkt wäre.
Die unteren Querlenker habe ich in den äußeren Bohrungen befestigt, so wie es war.Hab aber gesehen, daß es noch eine weitere Bohrung gibt, die mehr Richtung Fahrzeugmitte sitzt. Wozu?
Könnte sich die Spur so doll verstellt haben? Mittlere Spurstange und Lenkhebel wurde Ende des Jahres wegen TÜV getauscht. Lenkgetriebe war und ist fest.
Bin etwas ratlos! MfG
