17.03.2010, 20:46
Ex M60-powerd by LPG
Ha, Rechnung gefunden, Nummer stimmt.
Teile-Nummer für Dichtung
Profildichtung 11 61 1 729 728
Deckel mit Ruckschlagventil 11 61 7 501 562
Verschlusskappe 11 61 1 437 694
Verschlusskappe 11 61 1 747 085
O-Ring 11 15 1 736 140
Dämmplatte hast du schon die neue?
Dampfungsplatte 11 61 1 742 324
ok,die Schrauben auch noch
Schraube 11 14 1 460 752 (7 Stück)
Die anderen Teile hast du eventuell noch von der alten Platte
O-Ring täte ich aber auf jeden Fall erneuern.
Bj. sollte bei uns kein Unterschied sein
LG Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (17.03.2010 um 20:58 Uhr).
17.03.2010, 20:48
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Super
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
17.03.2010, 22:11
LG Wolfgang
Wolfgang, habe damals alles neu gekauft, im prinzip brauche ich nur die Platte, aber ich nehme mal die schrauben noch dazu mit dem o-Ring
Danke dir, wird morgen bestellt
Maddin
24.03.2010, 19:29
So
Heute war das Wetter mal bestens, habe die Membran getauscht, alles super geklapt(man hat ja langsam übung   ).
Aaaaaber....daran lag es nicht, schitt
Jetzt hab ich das gefühl, das eventuell der Auspuff einen wech hat...???
Er pöft auch nicht immer, nur wenn er warm ist....
Also wer günstig eine Membran haben möchte, mit neuem O-Ring, einfach melden.
Maddin
24.03.2010, 23:09
hmmm,
sag, kann es sein, daß Kühlwasser irgendwo auf den Auspuff tropft, so'n pfff?
Könnte dann von der Zusatzwasserpumpe/Heizventilen kommen.
Oder Wasser von der hinteren Wasserbrücke an den Köpfen?
Aber nur, wenn du Wasserverlust hast.
Überdruckventil vom Ausgleichsbehälter (Verschlußdeckel)?
Sonst fällt mir erst ma nix ein.
Gruß Wolfgang
25.03.2010, 00:16
Ne
Alles gescheckt, hatte ja guten Ausblick, als der Behälter weg war.
Das blöde ist nur, das plop plop kommt wirklich von da, wo die Membran ist.
Aber da die Gräusche immer sehr schwer zu lokaliesieren sind beim V8, würde ich jetzt fast auf eine undichtigkeit des Auspuffes tippen, sonst weiß ich auch nicht weiter.
Ich werde mal ein Soundfile einstellen, vieleicht habt ihr eine Idee.
Sonst muß ich ihn mal aufbocken, eventuell ist es der Übergang vom Krümmer zum Kat????
Maddin
25.03.2010, 21:22
Wenns der Puff ist, müßte sich das Geräusch mit der Drehzahl ändern. Halt mal die Ohren rein und zieh etwas an dem Gaszug die Drehzahl hoch.
Gruß Wolfgang
25.03.2010, 23:33
Jo
Han ich ja auch schon gemacht, nur dann habe ich das Gefühl, das es weg is.
Kann aber auch sein, das der Motor das Geräusch übertönt.
Auf jedenfall scheint es Temperaturabhängig zu sein.
Das komische ist, wenn das Geräusch da ist, und ich denn Wagen aus mache und wieder an, ist es weg
Mal wieder ne ganz harte Nuß......
Laufen tut er gut, habe nur das Gefühl das der Motor allgemein beim Beschleunigen lauter ist.
Maddin
