Alt 17.03.2010, 20:55   #1
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Steht der E38 echt im Gutachten ?
Nö, aber das ist die Original E65 Bestückung mit ABE. Mit der bekommst überhaupt mal erst die Möglichkeit des Eintrags. Nix E65 ABE, Nix E38 Eintragung!! Die Eintragung muß sich ja auf irgendwas berufen können!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 20:58   #2
werty
Fahrzeug: xxx
So wie du es geschrieben hast, sieht es aus als ob der E38 im Gutachten steht
Alt 17.03.2010, 21:08   #3
Silbergleiter
Entschuldigung, wenn ich den Eindruck erweckt haben sollte. Es ging mir um die im Gutachten genannten Paarungen von VA und HA (245/30/21 & 295/25/21geht niemals nicht).Im übrigen, gings dem Threadersteller auch darum. Da liegt mein Schwerpunkt bez. des Gutachtens. Wo sollen denn sonst übertragbare Werte herkommen? 21 Zoll-Felgen wurden auch nie für E38 produziert. Was nicht bedeutet, das es nicht geht.
Also VA 245/35/21 & HA 285/30/21geht. Ob jetzt ABE oder TÜV Gutachten, mag sein, das ich da auch falsch liege.
Nur immer auf den dummen Gleiter. Da hat der Threadersteller richtig was von........... Danke für die §21 Belehrung
Kernaussage von mir ist in FETT. Spricht was dagegen? Nein danke und Tschüßßßß
Geändert von Silbergleiter (17.03.2010 um 21:16 Uhr).
Alt 17.03.2010, 21:11   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Entschuldigung, wenn ich den Eindruck erweckt haben sollte. Es ging mir um die im Gutachten genannten Paarungen von VA und HA (245/30/21 & 295/25/21geht niemals nicht). Da liegt mein Schwerpunkt bez. des Gutachtens. Wo sollen denn sonst übertragbare Werte herkommen? 21 Zoll-Felgen wurden auch nie für E38 produziert. Was nicht bedeutet, das es nicht geht.
Also VA 245/35/21 & HA 285/3021geht.
Lesen bitte...einfach nur Lesen :-)
Man bekommt eine Freigabe beim Reifenhersteller...ich habe eine Freigabe für 255/30 auf 10x21 & 295/25 auf 11,5x21 Alpina Felgen für meinen E38. Was im Gutachten steht interessiert mich nicht, und den TÜV auch nicht.
Alt 17.03.2010, 21:20   #5
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Also bei beiden von Dir angegebenen Reifen-Kombis beträgt die Umfangsdifferenz 0,1 %.
Nur auf den Abrollumfang bezogen, sind somit beide Kombis möglich.
Siehe auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Der Threadsteller wollte aber VA: 245/35 ZR21 HA: 295/25 ZR21
bei dieser Kombi ist die Differenz VA-HA 3,4 %, die wohl zu groß für das ABS/DSC sein dürfte. Dies kann mann aber beim Freundlichen sicher nachfragen.
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 21:25   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Persönlich würde ich sagen dass eine 30er & 25er Kombi besser ist, wie eine 35er & 30er.....da wird das Rad schon arg groß
Alt 17.03.2010, 21:30   #7
Silbergleiter
Jo, das kommt optisch feiner.........
Alt 18.03.2010, 00:42   #8
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
ich fahre 255/30/21 vorne und 295/25/21 hinten. Der Abrollumfang passt und alles läuft rund.
Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 21:01   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Nö....a) muss eine ABE nicht eingetragen wenn alle Auflagen erfüllt werden, ich denke Du meinst ein TÜV Gutachten? b) Alles andere kann via §21 eingetragen werden. Bitte kein "Halbwissen" verbreiten. Es gibt auch Tüfler die haben Menschenverstand und tragen so Sachen wie selbstgebaute Motorhalter oder Bremsenadapter ganz LEGAL ein....ja sowas gibts.
Schönen Abend
Raffael
Alt 17.03.2010, 21:02   #10
mm.dicker
Wenn der E38 nicht im Gutachten steht, spielt es auch keine Rolle ob der E65, e39, oder F01 dirnne ist.
Dann ist es sowieso eine Einzelabnahme und da ist vorab nur die Traglast der Felgen wichtig und das es nirgends schleift. Abrollumfang vom verwendeten Reifen im Verhältnis zur Serienbereifung sucht der Gutachter dann selber raus. Und sollte die Abweichung zu groß sein----------andere Reifen oder TAchoangleichung.
Gruß M
Felgen/ Reifenkombination Nico735iA BMW 7er, Modell E38 24 30.11.2009 22:08
Welche Felgen-Reifenkombination edi BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2007 11:47
felgen- und reifenkombination uwe1208 BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2007 16:47
HILFE Rad/Reifenkombination sk8terboy BMW 7er, Modell E38 9 01.07.2005 02:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
