Alt 07.10.2003, 15:08   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Hi, kannst du uns etwas mehr Daten geben z.B.
Was genau ist dein Problem?
1. geht der Fensterheber gar nicht?
2. Wofür brauchst du die Sicherung?
3. Wofür brauchst die Leistungswerte?
Die Steurung für die Fensterheber sind hinter der Türverkleidung, du kannst mit einem
Messgerät die Stromaufnahme des Motors messen in dem du ein funktionierenden Fensterheber
(andere Tür) ein Messgerät einschleifst (wenns dir hilft).
Ich würde vorschlagen, wenn du genug Zeit hast bau doch die Steuerung von der anderen Tür mal ein
dann weist du wenigsten ob die Steuerung defekt ist.
Denn Motor könnte mann auch mal testen, mit einem Messgerät schauen kommt überhabt Spannung an oder nicht, wenn Ja und Motor läuft nicht dann Motor ausbauen und mal mit Externen Kabel an die Batterie halten, jetzt sollte er laufen, wenn nicht neuer Motor, wenn keine Spannung ankommt wirds die Steuerung/Sicherung, sein.
Es könnte auch ein Mechanisches Problem sein, wenn natürlich der Motor zu viel leisten muss, weil die Mechanik nicht mehr sauber Arbeitet, schaltet dieser den Motor ab.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
