19.03.2010, 19:26
BastardOperatorFromHell
dann kannst dir die antworten ja zusammensuchen, stehn hier schließlich schon drin
19.03.2010, 19:29
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ja aber welches jetzt 1100 oder 1200 ??
19.03.2010, 19:59
das 1200.
ich will aber nicht schuld sein, deshalb : http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...011_de0700.pdf
die liste ist gesetz.
wobei das 1200 natürlich nicht ganz uninteressant ist. lt. angabe auf der seite ist es sowohl LA2634, als auch LT71141 - ersatz.
ich weiß noch nicht so recht was ich davon halten soll.
28.06.2010, 20:50
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Hi Leute,
habe es heute getan  Öl sah aus wie Motoröl nach 30tkm  leider weis ich nicht weiter :(
habe aus dem Getriebe ca 5,2L abgelasen, nachdem abbau der Ölwane war noch ca.0,5L drin.Hatte noch 34C Temp. Sooo.., und jetzt nach ca 30min habe ich 5L eingefült, kamm nichts raus. Hab mal gestartet auch nichts rausgekommen. Dann habe ich 1L draufgemacht und es ist übergalaufen. Motor gestartet und es hörte auf überzulaufen. Habe dann noch 1L reingemacht und es läuft immer noch nichts über wenn der Motor läuft. Habe aufgehört da schon das Getriebe warm wurde und sowieso schon mehr Öl drin ist als vorher.
Muss es bei 30C überlaufen beim laufenden Motor oder Stillstand ?
MFG
Dawid
28.06.2010, 21:22
Es passiert sehr oft, das Mann mehr reinkippen muss, als zuvor rausgelaufen ist. Das deutet nur darauf, das Du zu wennig Oil drinn haettest und erst jetzt Deine Getriebe richtig eingefuellt ist. Du wirdst sich wundern, wie sanft Deine Getriebe schalten kann.
Zu niedrieges Oelstand deutet aber auf kleine, fast unsichtbare Leckstelle, meistens sind das Schaltwellensimmeringe, oder stecker O-ringe
Gruss Dich
PS. Wenn das Oel noch nicht uebergelaufen ist, kipp bei kalten Getriebe noch etwas rein, bis es wirklich ueberlauft...
21 Jahre Forum
29.06.2010, 10:13
So, Führpark ausgetauscht
Füllmenge beim 5HP30 sind 13,1L .... wenns komplett leer ist... wie soll das bei BMW für 180€ gehen... die lassen ab und kippen nur wieder drauf... alles was da dann noch im Wandler hängt bleibt also alt drin...
Kai
30.06.2010, 23:01
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Laufende motor fur Oel nivo check.
habe schon vor samtliche jahre ein 'dipstick' fur mein 5HP30 gemacht.
einfach angemerkt wo das oel nivo ist, mit stehende und laufende motor.
benutze nur Castrol Import ATF, ohne probleme so weit, seit 3 jahre, viel billiger
