24.03.2010, 12:47
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Reifenfrage: Brauche ich eine Einzelabnahme ?
Moin zusammen,
nachdem ich meinen E32 B11 leider ohne Alpinafelgen bekommen habe, habe ich nun welche nachgekauft und gleich noch ein paar Reifen dazu.
Nun meine Frage : Muss ich mit der Felgen-/Reifenkombination zum TÜV und eine Abnahme machen lassen ?
Es handelt sich um die Alpina Felgen vorn 8 1/2 J x 17 und hinten 10Jx17, vorn mit 235/45 17Z und hinten mit 265/40 17Z .
Wenn ich richtig gelesen habe, ist diese Kombi ja seitens Alpina für den B12 freigegeben, oder ?
Gruß + Danke
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
24.03.2010, 13:40
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Broder
Moin zusammen,
Gruß + Danke
Broder
Die Reifengröße sollte in deinen Papieren stehen, die Räder sind beim B11 Standard.
24.03.2010, 14:03
Hamburg-Fan
stehen sie leider nicht, hatte ich vergessen zu erwähnen ;-)
Broder
24.03.2010, 14:32
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Broder
Stehen die Reifen nur im neuen FZG-Schein nicht drin ? Hast Du einen neuen oder alten Schein. Wenn neu, dann sieh mal im alten Brief nach, sofern vorhanden.
Tim
24.03.2010, 17:04
Fahrzeug: E24-633CSi, E32-Alpina B11 3.5, E32-735i, E34-M5 3.6, E34-525i Touring, E38-740i, E39-530d Touring, F11-530d Touring
Hallo Broder,
die Reifenkombination ist bei meinem B11 eintragen. Das Gutachten dazu kannst Du bei Alpina anfordern - allerdings nur gegen Gebühr.
Allerdings solltest Du Dir überlegen hinten vielleich 255er statt 265er aufzuziehen. Zum einen sind die 255er etwas billiger und Du hast in der Regel eine grössere Auswahl, zum anderen gibts an meinem B11 "Schleifspuren" der 265er an beiden hinteren Radläufen. Obwohl ein Umbördeln nicht verlangt wird, streifen die Reifen (reimt sich sogar  ) beim Einfedern manchmal.
Ich jedenfalls werde beim nächten Satz auf 255er wechseln.
Was hast Du für den Satz bezahlt?
Grüssle
Michael
24.03.2010, 18:18
Hamburg-Fan
Hi Michael,
dann werde ich wohl ein bisschen bördeln lassen müssen und mir die ABE besorgen. Einzelabnahme kostet hier knappe 40 Euro ;-)
Ich habe für den Satz ~430 Euro inklusive Versand bezahlt. Das ist für den Falken FK-452 hinten FK-452 265/40 ZR17 96Y und vorne 235/45 ZR17 94Y.
Gruß und Danke !!
Broder
24.03.2010, 18:33
Hallo Broder,
der Preis für die Reifenkombi ist okay wenn die Socken in gutem Zustand sind.
Umbördeln muss laut Gutachten nicht sein - die "Schleifspuren" beschränken sich auf etwas Lackabrieb im Radkasten. Ein Freund von mir hatte das gleiche Problem. Also nichts dramatisches .
Du wirst sehen, mit den neuen Socken wirkt Dein B11 gleich viel besser
Viel Spass damit
WIMI
24.03.2010, 18:42
Hamburg-Fan
Na ich will hoffen, dass die im guten Zustand sind ! Sind immerhin direkt vom Reifenhändler gekauft
Kanns kaum abwarten. Die Felgen kommen wohl diese Woche noch an und ab 1.4 kann ich ihn dann endlich ausfahren ..
Broder
25.03.2010, 19:14
Hamburg-Fan
Ich habe jetzt die 265 storniert und stattdessen 255er bestellt ;-). Das Gutachten hole ich mir aus Buchlohe
Broder
25.03.2010, 19:47
Hallo Broder,
kannst Du mir dann von Deinen Erfahrungen berichten?
Eigentlich sollte mit den 255er nichts passieren.
Grüssle
WIMI
