26.03.2010, 10:56
Zitat von Quinium
Bleib lieber daheim. In England regnet es eh nur. ^^
Hier doch auch!
Aber Südengland ist traumhaft mit seinen sehenswerten Gärten und Parkanlagen!
peter
26.03.2010, 10:58
Fahrzeug: 740i (02/2001)
Ja bin erst in England......
und dann in Schottland wandern (Highland Way), dafür nehme ich auch ein paar Fahrten auf der falschen Seite in Kauf.
26.03.2010, 11:02
Stimmt.
Scones mit clotted cream, serviert beim stop-over im kleinen "privaten" Garten, nicht zu vergessen. Hmm lecker.
Und als ich seinerzeit im Juli/August in Devon und Cornwall war, war das Wasser rationiert - im 3. Jahr in Folge aufgrund der Trockenheit. Soviel zu: da regnet es ja nur ...
26.03.2010, 11:42
Langstrecken Gleiter
das ist ein bischen versteckt, der umsteller. Und zwar sieht der so aus:
Der Mittlere teil ist drehbar gelagert, sprich man muss den nippel links bzw. rechts runter drücken dann ist auf Left eingestellt. Da sollte so ein Plaste rädchen im scheinwerfer sein mit dem man das aktivieren kann
26.03.2010, 11:49
so dieses teilchen das ich da in den fingern hab musst suchen:
das ist zwar nen bischen versteckt, aber du solltest das mit ein bischen gefummel finden. Ansonsten musst mal die Xenons lampen ausbauen, die abdeckung aus gummi weg, und dann die Umhüllung lösen dann kommst auf jedenfall dran. (das teil ist aus hart plaste, ist fest geklammert, wenn da vorstehst sieht die beiden laschen oben drauf schon.. die kannst hoch heben, und dann nach hinten weg kippen. )
Leider wird dann die Xenon licht kante einfach nur grade gemacht, und nicht auf der anderen seite abgesenkt.. also die ausleuchtung der schilder wird auf jeden fall schlechter.
26.03.2010, 11:57
Hey
danke für die vielen Antworten, wird nun sicher klappen!!
26.03.2010, 12:28
Tja - da sieht man mal, was so ein tolles Forum WERT ist!
26.03.2010, 16:16
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Genau diesen "roten Hebel" aus dem Bild vom Coastcruiser meinte ich. Durch die Öffnung des Gehäuses sieht man auf die Stirnseite des "Rades", es sieht dann wie ein kleiner Hebel aus... Das Rad lässt sich ganz leicht bewegen und hat zwei Stellungen in dem es gegen eine Federkraft einschnappt.
Das Umschalten ist eigentlich eher ein Wegschalten, denn es wird nur der aufwärtsgerichtete, nach rechts zeigende Lichtanteil weggenommen. Vor einer Wand stehend sieht man dann eine horizontale Linie.
Was aber viel wichtiger ist: Schönen Urlaub!  Und Gruß an den Loch Lomond! Wenn du noch ein paar Tipps für ein B&B brauchst, oder Tankstellen  ... -> u2u
26.03.2010, 11:47
Es handelt sich um dieses rote Teil hier, kann natürlich bei Dir auch weiß sein.  Da ragt so, in die Ausbuchtung, jeweils von links oder rechts, so eine Matallnase rein, mit der die Linse eigentlich verstellt wird. Du drehst das Plastikteil weiter, bis es in anderer Stellung einrastet (ca. 1cm).
Bei uns wird der rechte Fahrbahnrand weiter ausgeleuchtet, als die Mitte, wenn vor ner Wand stehst, zeichnet sich das durch so einen Winkel nach rechts oben ab. Nach der Verstellung ist der Lichtkegel gerade (also keine weitere Ausleuchtung nach links).
Ich fahr andauernd mitm LKW nach GB und verstelle nie etwas, auch sonst niemand, den ich kenne, stört sich kein Engländer dran
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (26.03.2010 um 14:09 Uhr).
