30.03.2010, 11:53
Fahrzeug: F01/F02,740i,(09.09)
Zündung, Elektrik
ich habe mal wieder ein außergewöhnliches Problem,
wenn ich den Zündschlüssel drehe, kommt im Kombiinstrument nicht die Gang-
anzeige P oder N, damit lässt sich der Motor nicht starten. Erst wenn ich den
Schalthebel mehrmals vor und zurück bewege, das kann ca.20 oder 30 Mal sein, dann leuchtet P oder N eventuell auf. Ich habe schon den Schalter am Schalthebel überprüft, dann habe ich den Stecker vor dem Getriebe überprüft,
alles OK. Auch die Freundlichen von BMW mussten passen und wollen erst mal einen Schaltplan besorgen, das Auto war am Diagnosegerät - kein Fehler.
Vielleicht hat jemand von euch einen Schaltplan? oder eine Idee?
Es ist ein E38, 730i, Bauj.1994, Automatik 5-Gang.
Schon mal vielen Dank für eine Antwort
30.03.2010, 17:02
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Der WDS Zugang wurde gerade die TAge hier wieder geboten (Allesschrauber...)
ansonsten etwas allgemeines drumrum anbei...
Sieht schon nach Schaltkontaktproblemen oder Schalterjustagen bei Dir aus.
31.03.2010, 19:30
vielen Dank für die Hilfe, ich nehme mir die Sache am Wochenende mal vor.
Ich tippe eventuell auf das Getriebesteuergerät, muss mal sehen, wer mir eines leiht zum prüfen, ansonsten muss ich eins bei ebay besorgen.
Nochmals vielen Dank, ich gebe Bescheid was der Fehler war.
Bis bald
elorol
31.03.2010, 21:47
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Zitat von elorol
Ich tippe eventuell auf das Getriebesteuergerät...
elorol
Würde ich nicht denken. Ich würde eher auf sowas wie Getriebepositionsschalter tippen.
02.04.2010, 14:48
Ich glaube, du kannst Recht haben. Ich habe das Getriebesteuergerät ausgetauscht, aber der Fehler ist immer noch da. Jetzt muss ich an den Getriebepositionsschalter ran, aber der ist vernietet, darin sollen 4 Microschalter liegen. Ich muss erst mal sehen, wo ich einen finde, bevor ich den Schalter öffne.
Erst mal vielen Dank und schöne Ostergrüsse
04.04.2010, 12:36
Würde den nicht auseinandernehmen. Lieber gleich anderen nehmen. Bei Ebay gibts momentan einen passenden, aber der ist Schweineteuer (129,-).
hab gesehen, das du schon hier suchst. Da wirst du den sicher für einen wesentlich günstigeren Preis bekommen, vorrausgesetzt es ist einer da.
Frohe Ostern
Atti
04.04.2010, 13:14
Hallo Atti,
du hast recht, ich habe den Getriebepositionsschalter ausgebaut und durchgemessen. Ein Schalter hat schlecht Durchgang bzw mal einen niedrigeren und mal einen höheren Widerstandswert.Also kommt nicht das erforderliche Signal im Steuergerät an.
Unter welcher Rubrik bei ebay hast du den Schalter gefunden ? , ich finde ihn nicht.
Viele Ostergrüsse Rolf
04.04.2010, 19:16
einfach "Positionsschalter E38" eingeben.
Atti
05.04.2010, 12:36
Positionsschalter
Hallo Atti
danke für die Nachricht, ich habe immer Getriebepositionsschalter eingegeben und da kamen alle möglichen Getriebevarianten
Also danke Gruß Rolf
05.04.2010, 12:46
Du solltest ja auch nur Positionsschalter E38 ohne Getriebe vorweg eingeben. Hier ist aber die Artikelnummer: 310206514135
