			29.03.2010, 21:03
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
				Vibration vom Getriebe nur bei A Programm
		Ein Bekanter von mir hat folgendes Problem bei seinem 95er 750iL
Wenn er bei ca. 80 kmh vom gas geht ist ein starkes vibrieren zu spühren und zu höhren. Es kam uns so vor das es von der hinterachse kommt.
Wir haben die ganze hinterachse getauscht mit Dämpfer und Diff.
Hardyscheibe ist auch gewechselt
Jetzt wollten wir die Kardanwelle tauchen und dan ist uns aufgefallen das
das Problem nur auf stellung A auftritt. Wenn man auf S sport schaltet ist das vibrieren weg und schaltet auch sofort viel weicher.
Hatte schon einer hier das probelm und kann uns weiterhelfen?
Gruß Klaus
			29.03.2010, 21:48
Fahrzeug: e38 740 iL
		hab gerade bei meinem 740il jg 2000 ein ganz ähndliches problem. wenn ich zart beschleunige oder das tempo bei bergauf fahrt halte ruckelt das ganze suto öffters aber nur bei betriebstemperatur. erst dachte ich es sei der motor der aussetzer hat. jedoch habe ich festgestellt das wenn ich in die manuelle schaltung gehe alles recht gut abläuft. hab deswegen morgen mit einen diagnostiker von bmw ein termin.
werde dann berichten
			30.03.2010, 08:19
			 Naivigator
		Ich hatte das Problem mal mit meinem E32.
Nach viel hin und her und tauschen und grübeln, haben wir dann einen Tipp von einem BMW Meister bekommen.
" Kardanwellen Mittellager "
Ob´s jetzt in Deinem Fall zutrifft, bleibt zu testen.
Gruß Klaus
						Geändert von Rennsemmel (30.03.2010 um 10:37 Uhr).
			30.03.2010, 08:47
 Völlig anderes Problem und Du hast schon mehrmals hier einen Ratschlag dazu bekommen...
			30.03.2010, 20:37
		An die Kardanwelle haben wir auch schon gedach.
Aber Dan würde es auch bei der S Sport Stellung
vibrieren. Es ist ja nur bei A Stellung.
Ach und in kalten Zustand ist es auch nicht da, erst
nach ca. 5 km fahrt.
Gruß Klaus
			30.03.2010, 20:47
		Nur beim vom Gas gehen oder auch beim beschleunigen?
			31.03.2010, 07:13
			 Naivigator
Gruß Klaus
 War ähnlich bei meinem!
Hat sich wunderbar schalten lassen, bis er warm war.
Dann hat er sich geweigert in den Dritten und Fünften zu schalten und hat sich geschüttelt.
Um an die K- Welle zu kommen, muß halt der ganze Auspuff raus.
Aber vielleicht kann man das ja auch so testen, ohne das man Alles auseinander pflückt.
Kardanwelle ist halt nur meine Vermutung. Kann natürlich auch eine ganz andere Ursache haben.
Gruß Klaus
			31.03.2010, 18:48
		so mein problem ist nun bekannt,leider.
laut ausage von der firma automaten meyer (der schweizer automatenguru ala sagert) ist der wandler hinüber. kosten knapp 3000 schweizer franken. er würde aber empfehlen gleich eine revision fur 5500 franken zu machen, denn es könnte später noch was anderes am automat defekt werden und würde dann trotzdem eine revision brauchen.
sch...
			31.03.2010, 22:15
 Nur beim vom gas gehen.
			31.03.2010, 23:10
Fahrzeug: E38 750iL '01
		Sag mal Kermit, hast du den Namen aus nem bestimmten grund gewaehlt?
Sven
