Alt 02.04.2010, 16:22   #1
Road24Crew
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
Ja, er ruckelt wie die sau dreht hoch und hat keinen Kraftanschluss V-Max Ca. 60-70 KM/h aber schaltet brav bis in 4. Gang
Road24Crew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 16:33   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hört sich nach kaputtem Wandler an... Wenn es dauert bis die Gänge greifen oder die Gänge gar nicht mehr greifen sind es eher die Bremsbänder.
Wann wurde das letzte Mal Ölwechsel gemacht? Trat das Problem plötzlich oder schleichend auf?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 16:55   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schalte mal manuell durch... ich tippe darauf das die Kupplung für den 2. Gang hinüber ist.
Wenn er es dann in den 3. schafft ist alles wieder normal..
Ziehst du viel Anhänger? oder wars der Vorbesitzer?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 02.04.2010, 21:26   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was ruckelt? Der Motor beim beschläunigen?Dann ist mit sicherheit eine Benzinpumpe hinüber u. die andere auch nicht mehr die Fitterste.Wenn der Wandler kaputt ist sollte man eigentlich irgendwelche Geräusche hören.Schleifen oder sowas ähnliches.Du hast BJ 94 sollte doch schon das neuere Getriebe haben.Befüllung von unten.
Alt 02.04.2010, 23:42   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Nee, ist ja ein V12. Hat immer noch Peilstab, und ist das 4HP24
Gruss dansker
Geändert von dansker (02.04.2010 um 23:43 Uhr). Grund: Falsche Typenbezeichnung
Alt 03.04.2010, 09:55   #6
Zunaechst mal die Batterie unter Belastung testen. Hab gerade so ein Ding hinter mir mit einem aus USA, der mich um Hilfe fragte, immer Getriebeprogramm und dann natuerlich schleichen.
Gerade heute stellte sich raus, dass die Batterie zwar mit dem Multimeter immer schon Volt anzeigte, aber unter Belastung ist sie in die Knie gegangen, 10.5V nur noch, also wohl Plattenschluss.
Neue Batterie eingebaut, Problem beseitigt.
Alt 03.04.2010, 12:40   #7
Road24Crew
Road24Crew
hab ihn heute zur werkstatt gebracht, suche DRINGEND ein getriebe bitte alles anbieten!!!
Alt 03.04.2010, 13:15   #8
foward clutch burnout fix, von meinem Schrauberkollegen, der noch mehr Ahnung hat mit Getrieben, morgen machen wieder eins komplett, 4HP24 von einem Alpina B12.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foward clutch burnout fix
Alt 03.04.2010, 19:33   #9
boxerheinz
Gruss dansker
BJ 94,sollte schon ohne Peilstab sein.Mit der Bosch endnummer 266.
Gruß Christian
Alt 17.04.2011, 20:39   #10
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
@boxerheinz
Ein V12 im E32 hat immer einen 4 Gang Automaten.
Erst die V8 Modelle hatten 5hp18 (30i) und 5hp30 (40i)
Lg
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Getriebeproblem Nobody-2003 BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2006 11:36
Getriebeproblem PB 730 BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2006 18:57
Getriebeproblem sevener BMW 7er, Modell E38 14 28.01.2006 08:39
Getriebeproblem... M.A.R.C BMW 7er, Modell E38 0 29.12.2005 16:57
Getriebeproblem Micha_007 BMW 7er, Modell E32 29 06.09.2002 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
