Alt 03.04.2010, 11:41   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Zitat von Frank728 Beitrag anzeigen
Hallo Becki,
habe mir auch die AP besorgt, liegen schon in der Garage, wieso sind die Dreck, du beunruhigst mich ein wenig.
Frank
Keine Angst.Ich finde AP sind bisher die besten die ich hatte.Auch von der Höhe sind die 40er perfekt.50er sind doch schon wieder zu tief.Außerdem ist bei den AP kein Unterschied beim Komfort zu Originalen.Allerdings hatte ich erst nur vorn 40er und hab später hinten noch 30er reingemacht.Sah gefälliger aus.Hab aber dann nur für die 30er, die man ganz schlecht allein bekommt, fast soviel bezahlt als wenn ich mir gleich 4 geholt hätte
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 12:12   #2
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
So siehts hier in Hamburg aus.... kann man ohne Probs fahren wenn das Fahrwerk noch Top ist, ist aber logischerweise auch härter
Dateityp: jpg BMW (12).jpg (47,7 KB, 102x aufgerufen)
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 14:08   #3
nerko
Fahrzeug: 7
hallo,
hast du vlt. noch ein Bild von der Seite?
Gruss Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 16:22   #4
M.M.735
Ja. Allerdings nur eins wo die Seitenschweller noch nicht dran waren. Sind übrigens 19" mit 245 und 275 drauf.
Dateityp: jpg BMW (7).jpg (44,5 KB, 88x aufgerufen)
Alt 03.04.2010, 18:37   #5
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Danke,
dann werd ich das langsam mal in Angriff nehmen, scheue mich noch vor dieser Maßnahme, hast du es selbst gemacht, oder machen lassen? Wenn selbst, ist es schwierig? Fragen über Fragen.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 09:09   #6
M.M.735
Ich hab sie selbst eingebaut und wäre ehrlich gesagt beinahe durchgedreht Ich habe abends nach der Arbeit angefangen und ca. 6-7 Stunden gebraucht, war dann locker nachts um 2 Uhr fertig. Hinten die Sitze raus, Hutablage, Soundbord um die Dämpfer zu lösen. Das ist noch einfach. Aber die Dämpfer unten zu lösen ist ohne das richtige Werkzeug fast unmöglich. Die Dämpfer sind unten auf einen Pflansch gesteckt der sozusagen schon komplett zusammengewachsen war. Meiner ist Bj 6.96, da ist das wohl normal. Wenn du neue Dämpfer nimmst, ist es kein Problem, einfach mit Brenner warm machen und ab. Vorne hab ich gleich die Druck und Zugstreben und die Pendelstützen neu gemacht, da meiner schon beim Kauf super geflattert hat beim bremsen. Ich bin übrigens Karosseriebauer und mach so´n Kram täglich, aber so geflutscht hat der Einbau dann doch nicht wie ich dachte. Nimm Dir also Zeit, in 2 Stunden ist es auf jeden Fall nicht fertig
Ich hab die Dämpfer jetzt 1 1/2 Jahre drin mit original Dämpfern. Alles Top. Hoffe das hat Dir ein wenig geholfen...
Alt 04.04.2010, 10:55   #7
Frank728
ja hast auf jeden Fall meine Befürchtungen bestätigt. Bin froh das ich nur vorn wechseln muss. Werd mir dann wohl auch mal überlegen ob ich nicht gleich das ein oder andere Teil mit rausschmeiß, hatte mir schon überlegt dann gleich die Bremse zu wechseln. Na ja, schaun wir mal.
Frank
Alt 05.04.2010, 14:19   #8
Rudi 740 il
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Danke,
Frank
Hab ich machen lassen.
Rudi 740 il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 14:26   #9
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
hey das ist echt kein akt..hinten habe ich die dinger in knappen zwei stunden ganz gemnütlich getauscht gehabt und vorne auch ganz in ruhe in anderthalb stunden...also nix wildes...musst halt nur aufpassen,dass du die ganzen innenraumteile nicht dreckig machst....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 17:04   #10
M.M.735
Sag mal Becki316, bist du n Kerl oder n Mädchen? Das würde ich gerne mal sehen wie du das in zwei Stunden ganz gemütlich und mit ner Tasse Kaffee in einer Hand hinkriegst. Oder hast du die Sitze und Verkleidungen hinten rausgelassen, falls Du mal wieder ranmusst?
Fahrwerk: Wer hat alles 40er AP Federn verbaut? Bilder? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 12 21.03.2010 10:35
Fahrwerk: Bilstein/AP Federn im 750, heute verbaut!? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2009 23:25
Fahrwerk: AP Federn verbaut Igor BMW 7er, Modell E38 42 02.02.2009 19:02
Fahrwerk: hat jemand diese federn verbaut??? löcha BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2009 10:56
Fahrwerk: Hat jemand in seinen 750er H&R Federn verbaut?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 31.12.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
