Alt 09.04.2010, 11:17   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
also wenn du jetzt eh einmal dran bist und das öl abgelassen hast, nutz doch die gelegenheit, tausch den Sensor, nimm die Ölwanne ab, mach deren Dichtung neu und gleich noch die Ölpumpenschrauben kontrollieren, falls noch nich geschehen oder schon länger her.
Die ölflecken um die Schraubenlöcher sprechen schon für eine undichte ölwannendichtung.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 12:34   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die Ölwanne kannst du - wenn entleert- im Notfall auch unter dem aufgebockten Wagen abnehmen, dafür brauchst du nicht unbedingt Grube oder Bühne.
Die Dichtung solltest du nach dem Öffnen auf jeden Fall wechseln; ist bei dem Preis mMn auch kein Thema.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 01:31   #3
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Ich hab gerade im ETK Bildchen gesehen, das da zwei Dichtungen sind... kommt man an beide ran!? Wenn ich das schon mal auseinander habe, will ich es auch gleich Ordentlich machen...
Und ja.. die Unterboden-verkleidung kommt dann auch wieder ran...
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 12:39   #4
allesschrauber
2 dichtungen?
du meinst große und kleine ölwanne?
wenn ja, lass die finger von den Schrauben der großen ölwanne, das is quasi der untere Teil vom Motor.
Alt 10.04.2010, 13:24   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Matz:
Ich hab an meim fau12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil# 14 getauscht und somit ist es bei deinem fau8 dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil #4.
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil #6 dürftest via Sichtprüfung erkennen ob sie auch getauscht werden soll.
Alt 19.04.2010, 09:33   #6
Prinz-Eta
So... Alles wieder heile und hübsch...
Aber mal ne Frage.... was ist das für nen Stopfen!? Und was ist dahinter?
Alt 19.04.2010, 10:56   #7
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Zitat von Prinz-Eta Beitrag anzeigen
[IMG]
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=16894
Da kommt man an die Schrauben vom Wandler ran.
Bezüglich deiner Fehlermeldung war es bei mir so, das das Melden des kaputten Ölsensors gar nicht aktiviert war. Nun hab ich es aktiviert und bekomme ständig eine Fehlermeldung wenn ich den Schlüssel rumdrehe (Aus) Der ist bei mir also defekt. Kommt mit dem Ölwechsel neu rein.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: RDC Reifendruck-Fehlermeldung abschalten / keine Sensoren Marc750i BMW 7er, Modell E38 52 11.11.2016 17:31
Elektrik: Keine Fehlermeldung in Schrift dansker BMW 7er, Modell E32 11 10.04.2009 10:09
Motorraum: Motorwarnleuchte ist an...BC zeigt keine Fehlermeldung !? Simon12 BMW 7er, Modell E38 8 24.09.2008 21:15
Carsoft gibt keine (Klarschrift)Fehlermeldung aus? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2008 13:09
Keine Fehlermeldung? Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
