12.04.2010, 11:00
Fahrzeug: E38 735 ( o9.96)
lexmaul,
wie mach ich denn das teil ab???
muss ich das getriebe runter nehmen um an die stopfen zu kommen???
12.04.2010, 11:09
Ja, das Getriebe muss runter - dann siehste auch besser, wo etwas undicht ist.
Aber welche Stopfen? Das ist nen Deckel...
12.04.2010, 11:11
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von activator
lexmaul,
Ich tippe wie lexmaul auf den Deckel hinten am Block, dazu muß das Getriebe ab.
Zylinder-Kurbelgehause/Anbauteile BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Es ist die Nummer 9 und 10.
12.04.2010, 11:17
mit dem teil war die abdeckung von dir gemeint  , das hinterm getriebe liegt.
danke für deine antwort.
und wo liegen die stopfen??? habt ihr mir vielleicht ein bild, foto...von den stopfen
12.04.2010, 11:22
Scheint bei dem Motor doch hinter dem Getriebe zu sein - die Nummer 10 müssten die beiden Stopfen sein:
12.04.2010, 11:33
Zitat von Lexmaul
Die habe ich auch schon gesehen, aber wenn die fliegen muß er eingefroren gewesen sein, doch dazu kann er ja nix sagen, wenns denn Stopfen vom Kühlkreislauf sind.
12.04.2010, 11:34
danke dir.
werde am samstag mal das getriebe brunter nehmen.
hat das jemand schon mal gemacht?? at jemand eine anleitung
12.04.2010, 11:40
es ist höchst wahrscheinlich das er eingefroren ist. weil es ja auch meinen kühlmittelsammler verrissen hatte.
was gibt es nicht zu kaufen??? den stopfen???
muss am we mal das getribe runter nehmen
12.04.2010, 11:50
Wenn sie im ETK drin sind gibt es sie auch zu kaufen.
Ich dachte er hat sie auch seitlich und da sind eben keine im ETK.
12.04.2010, 11:53
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Hab hier mal ein Bild vom ausgebauten Motor. Allerdings sieht man da keine Froststopfen. Vielleicht werden sie durch den Krümmer verdeckt
Froststopfen gibt es zu kaufen, wahrscheinlich aber als Universal. Also genau messen. Oder es sind die mit der Nr. 10.
...und noch eins Getriebeseitig..
Geändert von AttiE38 (12.04.2010 um 11:58 Uhr).
