Alt 12.04.2010, 11:17   #1
activator
Fahrzeug: E38 735 ( o9.96)
mit dem teil war die abdeckung von dir gemeint , das hinterm getriebe liegt.
danke für deine antwort.
und wo liegen die stopfen??? habt ihr mir vielleicht ein bild, foto...von den stopfen
activator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 11:22   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Scheint bei dem Motor doch hinter dem Getriebe zu sein - die Nummer 10 müssten die beiden Stopfen sein:
Alt 12.04.2010, 11:33   #3
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/OTUzX3A=.png
Die habe ich auch schon gesehen, aber wenn die fliegen muß er eingefroren gewesen sein, doch dazu kann er ja nix sagen, wenns denn Stopfen vom Kühlkreislauf sind.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 11:34   #4
activator
danke dir.
werde am samstag mal das getriebe brunter nehmen.
hat das jemand schon mal gemacht?? at jemand eine anleitung
Alt 12.04.2010, 11:40   #5
activator
es ist höchst wahrscheinlich das er eingefroren ist. weil es ja auch meinen kühlmittelsammler verrissen hatte.
was gibt es nicht zu kaufen??? den stopfen???
muss am we mal das getribe runter nehmen
Alt 12.04.2010, 11:50   #6
carmesita
Wenn sie im ETK drin sind gibt es sie auch zu kaufen.
Ich dachte er hat sie auch seitlich und da sind eben keine im ETK.
Alt 12.04.2010, 11:53   #7
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Hab hier mal ein Bild vom ausgebauten Motor. Allerdings sieht man da keine Froststopfen. Vielleicht werden sie durch den Krümmer verdeckt
Froststopfen gibt es zu kaufen, wahrscheinlich aber als Universal. Also genau messen. Oder es sind die mit der Nr. 10.
...und noch eins Getriebeseitig..
Dateityp: jpg 18092007077.jpg (112,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18092007076.jpg (115,7 KB, 71x aufgerufen)
Geändert von AttiE38 (12.04.2010 um 11:58 Uhr).
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 12:53   #8
Bastl
V12-infiziert
Über dem Kühlmittelsammler sind doch auf dem zweiten Bild die Froststopfen zu sehen.
Alt 12.04.2010, 13:19   #9
AttiE38
Dann wird das sicher eine tolle Arbeit werden
Aber wahrscheinlich besser, als wenns an der Seite gewesen wäre.
Alt 12.04.2010, 11:31   #10
carmesita
Ich behaupte mal da hinten gibt es keinen Froststopfen und wenn muß auch das Getriebe ab. Da hilft das ganze geheule nichts. Es gibt auch keine zu kaufen.
Die Froststopfen befinden sich normalerweise seitlich am Block am Kühlmantel vom Zylinder.
Schade, hab erst einen Block weggeschmissen. Da hätte ich guggen können.
Geändert von carmesita (12.04.2010 um 11:36 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
