17.04.2010, 17:51
Fahrzeug: BMW E38 730i
soll ja beim v8 öfters vorkommen..oder? hatte unser e39 auch mal...wir dachten schon der ist hinüber und nach ner bösen hetzrunde auf der a14 bei vollgas flogen beide kats hinten raus und verglühten,danach ging der wie die hölle...rennt jetzt laut tacho!! (bevor wieder coole sprüche kommen   )
265!!!
01.05.2010, 15:43
Fahrzeug: E38 728i
So, wir haben jetzt letzte Woche alle Fehler gelöscht und heute noch mal neu an Tester.
Nach der Fehlzündungsaktion lief er zwar schon wesendlich besser, 100% aber noch nicht und macht auch noch Geräusche die da nicht hingehören.
Tester sagt:
Multiple Gemischadaption Bank 1 und 2 und Nockenwellengeber
Geändert von Britney (01.05.2010 um 16:01 Uhr).
01.05.2010, 16:12
Fahrzeug: 96
...hmm
ne falsch aufgelegte Steuerkette bzw. wenn das Ritzel nur um ein Zahn verdreht wurde sorgt schon für einen AHAeffekt.
Egal ob Zahnriemen oder Steuerkette, wenn nicht akkurat gearbeit wurde bedeutet es nicht zwangsläufig, dass der Motor nicht mehr läuft. Aber ein"Sack Nüsse" läuft meist kultivierter.
Und ich möchte meinen, dass der def.Kat nur eine Folge wäre...
gJ.
01.05.2010, 16:24
Fahrzeug: E38 728i
Meinst so ein schwerwiegender Fehler? Läuft aber im moment sehr schön rund,hat gelegendlich nur mal das der paar leichte Zuckungen macht.Allerdings hat mir letzt jemand gesagt das daß Geräusch von der rechten Bank kommt und da die Steuerzeiten nicht stimmen.Der hat aber nur mal gehorcht.Kannte den auch nicht.Soll aber Motorenfachmann sein
01.05.2010, 16:29
Fahrzeug: 96
....na dann fühl ick mich mal bestätigt.
Wenn der Fachmann die Steuerzeiten bemängelt, kommt dass meiner Vermutung schon sehr nah.
gJ.
01.05.2010, 16:40
Fahrzeug: E38 728i
Ich hab ja nicht viel Ahnung davon.Aber als der mir sagte das nur auf einer Bank ist hab ich gleich sowas vermutet. Jedoch hätte ich meinem Monteur das nicht zugetraut
Muß aber wie gesagt meinem Schrauber zugute halten,er hat das bei Minus Graden abends nach Feierabend in einer dunklen ungeheizten Garage gemacht hat.
01.05.2010, 17:38
Fahrzeug: 96
Bei einem def. NW-Sensor, läuft der Motor meist gar nicht.
Naja...die Bedingungen, bei der die "OP am offenenHerzen" durchgeführt worden ist, waren nicht unbedingt die besten! oder???
Aber um Deinen Schrauber nicht völlig runter zu machen - selbst in Fachwerkstätten können solche Fehler passieren. Drum wart´ erstmal ab, wat Dein MotorenSpezi diagnostiziert.
gJ.
