Alt 17.04.2010, 23:02   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Macht nichts, kann jedem passieren
Gruss dansker
Alt 17.04.2010, 23:42   #2
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Also ich hab die Meldung mit "Bremsdruck" immer noch wenn ich ihn wieder anstecke.
Funktioniert jetzt meine Bombe nicht mehr und der Bremsdruckschalter ist in Ordnung und zeigt mir den Fehler auch richtig an, oder soll ich den gleich mit tauschen?
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 01:20   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wechsel mal den Bremsdruckschalter.wenn es nur der ist sollte alles wieder OK.sein.
Alt 18.04.2010, 01:41   #4
dansker
Kommt schon mal vor, das einer von den beiden Kontakten sich "Verabschiedet". manchmal funktionieren sie nicht mehr, und sie koennen auch Undicht werden, und dann laeuft das Oel zwischen der Kontaktzunge, und Plastikgehaeuse aus
gruss dansker
Alt 18.04.2010, 21:00   #5
boxerheinz
Der obere ist für die Bremse.
Alt 19.11.2010, 11:41   #6
habs_vergesse
Benutzerbild von habs_vergesse
Fahrzeug: E32-750i, Porsche 944 US
ja und was kanns den sein wenn das bremspedal weich ist und sporatisch, sehr oft im Kalten Zustand den fehler Bremsdruck bringt, jedoch Öldruck/ Bremsdifferenzschalter gewechselt. Sowie Hauptbremszylinder und neue Bremsflüssigkeit ( logischerweise auch entlüftet ).
Möglich das es die sogenante Bombe ist? Die Bremse hat ja nix mitm Niveu zu tun in dem sinne, leitungen vom Behölter gehn zwar hinterm HBZ an zwei anschlüss is aber was anderes oda?
der mit dem dicken unterm *****
habs_vergesse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 23:08   #7
dansker
Die "Bombe" Vorne, ist für die Bremse. Für die Niveau, sind die beiden "Bomben" an der HA zuständig. Wenn Die Bremse immer noch zu weich ist, dann nochmal Hinten die Bremse Entlüften, und dabei auch dafür Sorgen, das die Bremsklötze, leicht in der Führung vom Bremssattel, sich Bewegen lassen.
Gruss dansker
in Ordnung oder einachf zu Billig??? Psycho eBay, mobile und Co 11 15.05.2009 16:54
Leistungschip in Ordnung? Basskiste BMW 7er, Modell E32 15 15.09.2008 22:04
Druckspeicher / Bombe BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 1 14.07.2007 18:41
Die Bombe Neumi BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2003 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
