Alt 17.04.2010, 23:10   #1
OSL-XX-279
Benutzerbild von OSL-XX-279
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Standard Blinkeransteuerung
Hallo ich habe ein problem was ich selber nicht hin bekomme vieleicht kann mir jemand helfen:
Ich möchte das blinker signal ( jede halbe secunde 12v) abfassen und mit hilfe eines kondensators ein kleinrelai in angezogener stellung halten.
Jetzt auf deutsch: wenn ich das relai direkt an den blinker klemme zieht es ja immer an und fälltwieder ab so wie der blinker geht. es muss aber angezogen bleiben. Wie bekomme ich das hin?
Einige würden jetzt sagen: fasse doch einfach das signal am blinkerhebel ab das ist dauerstrom. aber da es sich um einen e38 handelt, der hat am blinkerhebel nur ein schaltstrom von 1V anliegen und damit lässt sich kein wechselrelai anziehen.
für diesen fall habe ich mir vom conrad schon so einen bausatz geholt wo mann mit 12v spannung versorgen muss und mann dann nur noch einen klein-impuls braucht um das relai anzuziehen. Leider braucht das teil min 3V
es wäre echt super wenn hier im forum irgendwo ein pro ist der mir helfen kann.
danke
OSL-XX-279 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 23:18   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du musst vor den Schalttransistor, der das Relais schaltet, einen
Flip-Flop / Kippstufe setzen, die Du manuell wieder zurücksetzen kannst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Multivibrator ? Wikipedia
Knuffel
Alt 18.04.2010, 08:54   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Frage
Und was soll da am ende bei rumkommen???
Entschuldigung, wenn ich diese Schaltung ned nachvollziehen kann, aber ich bitte um Aufklärung.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 08:58   #4
Nysrogh
Wie währe es mit einem Remanenzrelais?
Impuls an Wicklung 1-> Relais schaltet und hält.
Impuls an Wicklung 2-> Relais öffnet
Alt 18.04.2010, 12:34   #5
OSL-XX-279
Standard erklärung
da der e38 den ich gerade in meiner werkstadt habe led ringe verbaut hat und der tüv die nur als tagfahrlichter (wegen der helligkeit) einträgt.
gibt es das problem das die seite wo der blinker an geht in diesem moment dunkler werden muss (wie bei audi)
das ist der grund warum ich mich mit diesem sch.... beschäftigen muss.
zu den antworten: diese sachen die ihr da aufzählt sagen mir nix. ich kenn mich da nicht so aus.
Alt 18.04.2010, 12:38   #6
Straubinger
Idee
Dann hast Du beim anschliessen der Ringe aber einen Fehler gemacht, denn ich würde mal schätzen das hier im Forum 60% der User Angel Eyes verbaut haben und keine Probleme damit haben (ausser PDC).
Gruss Straubinger
Alt 18.04.2010, 13:19   #7
Nysrogh
Wenn du am Blinkhebel "nur" 1V Schaltspannung zur Verfügung hast nimm einen Optokoppler, von denen gibt es genug die bei 1V schalten.
Alt 20.04.2010, 19:33   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Der TÜV trägt die ein...
Bitte näheres...
LG Nick
Alt 21.04.2010, 08:59   #9
OSL-XX-279
Standard Ja
Ja es ist eine kleinrelai. das ist ein kleines schwarzes aus dem conrad.
ich suche mal die ganzen teile nummern raus und werde sie dann hier mit schaltplan posten.
ZUM TÜV:
Bin diesen monat beim Tüv gewesen. einzige bedingung zum eintragen war!:
Da die ringe zu nah am Blinker sind muss es eine deutliche abweichung der lichtstärke geben damit der blinker erkannt werden kann.
Eingetragen wird es dann mit sonderabnahme von Tagfahrlicht mit automatische abblendfunktion!
So die aussage vom DEKRA mann
DWA und die Blinkeransteuerung peter becker BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2008 16:50
Elektrik: Blinkeransteuerung möglich ? Lybiro BMW 7er, Modell E32 13 04.01.2008 13:37
Elektrik: Blinkeransteuerung für ZV bodyguard3 BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2006 12:02
Elektrik: blinkeransteuerung elvir BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2006 20:31
Blinkeransteuerung mit Infarotfernbedinung? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2006 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
