19.04.2010, 14:02
Fahrzeug: E 38-740i 08.98
Mein e38 spinnt,mag keine Beifahrer
Kein Witz!!!!!!!!!!!!!!
Wenn eine Persohn auf dem Beifahrersitz Platz genommen und ich auf P starten will passiert nichts.Schalte dann auf N, warte ca. 1 Minute und kann dann ohne Probleme starten.Die Probleme hab ich nicht wenn ich alleine im Auto bin. Starte dann ohne Probleme auf P.Jemand das gleiche schon mal erlebt und was war der Fehler. Jetzt schon vielen Dank
19.04.2010, 14:13
Fahrzeug: 7
Ja, und wenn ich mit 4 Personnen im Auto bin, dann wird das Auto unsichtbar. Kein Witz!!!!!!!
Lass lieber die Fehler auslesen und berichte wenn du ein echtes Problem hast
19.04.2010, 14:21
Setze dich mal aufm beifahrersitz und versuche zu starten
Kannst ja zum bremse treten nen besenstil oder so nehmen, KEIN witz jetzt
19.04.2010, 14:47
Fahrzeug: E38 750iL '01
Re: Mein e38 spinnt,mag keine Beifahrer
Evtl der Sitzbelegungssensor des Airbag der einen kurzen hat.
Sven
19.04.2010, 16:31
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Sven
Dann würde die Airbaglampe leuchten
Aber der Gurtstraffer könnte eine Fehlerquelle sein, dafür gibt es Rep.-kabel -
er darf 3 Ohm nicht unter- und 5 Ohm nicht überschreiten.
Aber ob es mit dem starten des Fz zu tun hat........
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
