19.04.2010, 20:41
#21
Fahrzeug: VW Golf 7 R
habe heute das Sitzerkennungssensor bestellt. Nur kurz, das Sitzbelegungsmatte ist lt. ETK nicht mehr lieferbar  Wo kann ich die noch finden? Link?
26.04.2010, 17:41
#22
Hallo leute,
habe am Samstag das Sensor bei BMW gekauft. Habe es eingebaut und Fehlerspeicher ablesen lassen, jetzt zeigt es plötzlich die Fahrerseite Seitenairbag fehler an
Ich könnt grad durchdrehen. Innerhalb von einer Woche habe ich über 200€ bezahlt und fehler immer noch da
Gibt es unter dem Fahrersitz auch einen Sensor??
07.05.2010, 12:15
#23
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Bei mir kommt auch CSoft Fehler NR.5 - Linke (Fahrerseite) Seitenairbag bzw. Gurtstraffer an - löschen bringts nicht - kommt immer wieder ! - werde auch gerne wissen, wo ist den Wackler ?
Gruss,D.
07.05.2010, 12:22
#24
abnehmendes
re:
Mit sehr großer wahrscheinlichkeit am stecker des Gurtstraffers.
DD
07.05.2010, 12:32
#25
Magicland UA
Wo sitzt den Stecker ?
07.05.2010, 12:42
#26
07.05.2010, 12:44
#27
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
DD
32 kg !!! Respekt
Wenn du dein Ziel erreichst, können wir dich wohl mit Recht den biggest Loser nennen. Wünsche dir viel Erfolg.
Frank
07.05.2010, 14:33
#28
abnehmendes
re:
Zitat von Frank728
Mööööppppppp, falsch es sind 33,6 Kilo
Habs aber auch erst gerade verbessert.
DD
07.05.2010, 22:55
#29
Magicland UA
Muss man da den Sitz komplett abbauen, um zu den Stecker zu kommen ? Unten ist doch alles zu eng !!!
Gruss,D.
08.05.2010, 00:23
#30
... übrigens noch als Idee ..
... bei mir hatte der Stecker vom Beifahrerairbag einen Wackelkontakt. Habe das Problem behoben und die Stecker mit einem Tropfen Kleber auf Dauer fixiert und Ruhe ... Natürlich erst nach dem Reset!
Frank
