20.04.2010, 12:32
M30-Anbeter
Es gibt bei BMW mehrere Arten von Nummern:
Volle Teilenummern nach neuem System, also mit Gruppennummern (die ersten 4 Stellen), die Kurzen - ohne Gruppennummern, also nur die eigentliche Teilenummer, diese sind jeweils 'kompatibel', also z.B. entspricht dann
12 34 5 678 910 der kurzen 5 678 910
das kann man auch bei realoem schön durchspielen.
Zudem scheint es noch ganz alte Teilenummern zu geben, die sich nicht so einfach durch Erweiterung vorne auf die Lange Nummer umbauen lassen, das betrifft aber Teile aus der 60 und 70er Jahren, ebenso gibt es auch 'Rohteile'nummern, wo gar keine Verbindung zu der letztendlichen 'Verkaufs'-Teilenummer (lang oder kurz) besteht. Da weiss dann nur BMW anhand von Listen des Einkaufs, was zusammengehört.
So kann auf dem Teil die 1 234 567 drauf sein - z.B. bei Gussteilen, das Ganze (evtl, nach Veredelung, Bearbeitung) dann aber als 56 78 910 123 im *TK geführt werden.
21.04.2010, 21:09
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Neues Rätsel
Ich kann zwar nichts zur Aufklärung beitragen, aber dafür ein neues Rästel stellen:
Ich habe hinter meiner Rücksitzbank zwei kleine abgebrochene Platikteile gefunden und kann nicht zuordnen, wo die herkommen und die Teilenummern existieren zumindest bei bmwfans nicht.
Die Nummern lauten 1 949 737 und 1 949 738 (s. Foto).
Falls also jemand die andere siebenstellige Nummer erklären kann, kann er/sie es vielleicht auch mit denen.
22.04.2010, 15:24
M30-Anbeter
Ich kann Dir dafür eine Lösung anbieten:
Das sind Haltenasen der hinteren Lautsprecherabdeckungen in der Hutablage ("Ablegeboden"). Die brechen z.B. ab, wenn man versucht, die Abdeckungen von der falschen Seite (Rücksitzlehne) her herauszuhebeln.
Das ist so eine Rohteilenummer, die ist nämlich in der Spritzgussform, die BMW Teilenummer ist je nach Farbe dann wieder anders, in diesem Fall:
Gitter links SILBERGRAU ab 09/1990 51 46 8 139 411
Gitter rechts SILBERGRAU ab 09/1990 51 46 8 139 412
23.04.2010, 13:56
Möchtegern-Experte
Danke!
Hallo e3tom!
Danke für die Info!
Nur wenig später wäre ich wohl selber drauf gekommen, weil ich Abdeckungen mal probehalber ausgebaut habe.
Das lustige/traurige Ergebnis ist hier zu bewundern:
YouTube - Das Krümelmonster - BMW E32 730i Lautsprecherabdeckung nach 20 Jahren
23.04.2010, 14:41
Undercover Mitglied
00 Wartung und allgemeine Hinweise
01 Technische Literatur
11 Motor
12 Motor-Elektrik
13 Kraftstoffaufbereitung
16 Kraftstoffversorgung
17 Kühler
18 Auspuffanlage
21 Kupplung
22 Motor- und Getriebeaufhängung
23 Getriebe mechanisch
25 Schaltung mechanisches Getriebe/Diesel
26 Gelenkwelle
31 Vorderachse
32 Lenkung
33 Hinterachse
34 Bremsen
35 Fussbetätigung
36 Räder
41 Karosserie Blechteile
46 Rahmen und Anbauteile
51 Fahrzeugausstattung
52 Sitze
54 Schiebedach / Verdeck
61 Fahrzeug Elektrik
62 Anzeigesysteme, Messsysteme
63 Beleuchtungsanlage
64 Heizung und Klimaanlage
65 Audio, Navigation, Elektroniksysteme
66 Distanzsysteme, Geschwindigkeitsregelung
71 Ausrüstungsteile
72 Zubehör und Rückhaltesysteme
82 Universal-Zubehör
83 Hilfs- und Betriebsstoffe / ColorSystem
84 Kommunikations-Systeme
85 Kompletträder, Felgen und Reifen
?? Individual-Ausstattung
99 Bestelldaten
Sind nicht alle, aber ein Großteil der möglichen ersten beiden Stellen.
Dabei sein ist alles!
