Alt 20.04.2010, 21:51   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bei Deinen Hinterachsproblemen, müsste alles neu sein und aufeinander abgestimmt. Es können schon ausgeschlagene Domlager sein oder zerbrösselte Gummilager der hinteren Dreieckslenker, sowie Tonnenlager, Pendelstützen und Umlenkhebel...... und......was sicherlich auch ein wichtiger
Punkt ist....Deine Bereifung und evtle. Tieferlegung,all das beeinflüsst die Einstellung der Hinterachse. Soweit mir bekannt ist, gibt es Domlager mit
einer Sturzeinstellung und auch Lagerbuchsen für die Dreieckslenker,die man
über einen Exenter verstellen kann.
Ich denke,wenn Du da mit einer Richtbank ran gehst, ist das erstmal Overkill,prüfe als erstes die normalen Komponenten.
Ich denke,dass Dir die Werkstatt,die die Vermessung durchgeführt hat,sicherlich auch schon Tipps geben kann,woran es liegen kööööönnte.
Viele Grüsse
Peter
PS
Wenn Du Niveau Regulierung hast, kannst Du darüber auch die Höhe und damit die Sturzeinstellung beeinflussen.
Alt 20.04.2010, 22:43   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Bestimmt und so wie er das schreibt kann er auch nur Protokoll lesen.
Lass das halt so und wenn er mal nicht ganz gerdae fährt mach dir sorgen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 21.04.2010, 06:52   #3
Nysrogh
Nö, der in der Werkstatt meine: Werte stimmen nicht..ohh kann man garnicht einstellen...Pech gehabt. Mehr als vermessen und Klima befüllen lass ich da auch net machen.
Na nen bissel mehr als NUR das Protokoll lesen kann ich schon (bei meinem Quad stelle ich Spur, Sturz, Nachlauf selber ein).
Zum einen haben beide Hinterräder Vorspur ausserhalb der Tol. (das find ich nu noch nicht ganz so schlimm).
Zum anderen stimmt halt der Fahrachswinkel nicht. Was soviel heisst wie die Achse steht schief (grob gesagt; hab jetzt keine Lust die Def. von Fahrachswinkel rauszusuchen).
Eigentlich wollte ich auch nur wissen ob es Sinn macht, sozusagen, Tonnenlager, Lenkhebel, Pendelstützen hinten zu tauschen weil die evtl. einen Einfluss auf die Werte haben oder nicht.
Das hat peter_becker mir ja beantwortet also thxy.
Alt 21.04.2010, 08:25   #4
730i Schnitzer
Wenn du das schon weist, und dich mit der Achsgeometrie auskennst und nichts einstellbar ist und du scheinbar auch schrauben kannst dann Wechsel die Tonnenlager ist kein Akt.
Wenn er danach immer noch nicht stimmt kannst du dir ja auch mal alle weichteile an der Achse ansehen wie die vom Zustand sind mehr kann man da nicht machen.
Übrigens die definition:
Der Fahrachswinkel ist der Winkel zwischen der Fahrzeuglängsmittelebene und der Winkelhalbierenden des Gesamtvorspurwinkels der Hinterachse. Der Fahrachswinkel ergibt sich aus Spur, Seitenversatz und Schrägstand der Hinterachse. Auf dieser Achse fährt das Fahrzeug geradeaus.
Und nein nicht gleich angegriffen fühlen der erste Post klang nur ein wenig als wüsstest du nicht von was du schreibst.
Aber so ist das schon leichter dir nen Tipp zu geben da du ja offenbar was weist.
G. Matze
Alt 21.04.2010, 10:12   #5
Robbie
An der HA kann man doch sowieso nichts ändern.
Fährt der Wagen denn komisch?
EDIT:
Sorry, habs nicht gelesen. Vergiss diese Vermessung. Wenn er gerade aus fährt, ist doch alles paletti.
Die VA kann man mit den Lenkstangen einstellen, da sollte man mal schauen.
Grundsätzlich:
Vorspur = ruhigerer Geradeauslauf
Nachspur= schnellere Fahrtrichtungsänderung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Geändert von Robbie (21.04.2010 um 10:27 Uhr).
Alt 21.04.2010, 10:42   #6
Nysrogh
G. Matze
Keine Sorge hab mich net angegriffen gefühlt. Hab den ersten Post nur so verfasst weil ich dachte es macht mehr Sinn die Messdaten zu posten als zu sagen Hinterräder haben zuviel Vorspur(HL) /Nachspur(HR) bzw. die Hinterachse steht schief.
Tja dann werden jetzt erstmal Tonnenlager, Lenkhebel u. Pendelstützen für die HA bestellt. Mal sehen wie es danach aussieht.
Irgendwie stört es mich halt wenn etwas nicht stimmt auch wenn man davon nichts merkt.
@robbie
den Nachlauf kann man wohl nur über andere Domlager korrigieren an der VA.
Spur Sturz passen VA seitig ja auch alle perfekt. Von daher ist mir der Wert relativ egal. Trotdem thxy.
Geändert von Nysrogh (21.04.2010 um 12:08 Uhr).
Alt 21.04.2010, 20:04   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn du Pech hast, dann hast du zwar hinteher andere Werte, aber keine besseren.....
Sooo sehr aus dem Soll sind sie doch garnicht. Wenn du keine Fehler im Reifenverschleiß hast, dann würde ich da mal gar nichts machen. Ich kenne kein Auto, bei dem die (nicht einstellbare) HA korrekt im Soll ist, wenn er mehr als 40.000 km auf dem Zähler hat. Ein Schlagloch reicht doch oft schon....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Achsvermessung virgo BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2008 08:14
Elektrik: WC-Toleranz?? Morg BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2008 21:23
Achsvermessung bmw-andi BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2004 00:32
Achsvermessung Hugomat BMW 7er, Modell E32 5 20.01.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
