Alt 20.04.2010, 22:14   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Beim Lenkrad ohne Airbag ist das kein grosses Ding, Du musst nur das BMW
EMBLEM aushebeln und die dicke Mutter lösen,dann geht das Lekrad runter.
Achtung... Du musst den Schlüssel auf Zündung drehen,sonst geht das Lenkrad nicht ab,da es arretiert ist.
scroll mal hier etwas runter,dort siehst Du es.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.04.2010, 08:59   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
kuksch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.04.2010, 10:25   #3
kein grosses Ding, Du musst nur das BMW EMBLEM aushebeln und die dicke Mutter lösen,dann geht das Lekrad runter.Peter
nur die hatta nicht, da ist eine M12 Sechskantschraube bei dem Baujahr bei Fahrzeug mit Kat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Lenkspindel oben BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 21.04.2010, 17:11   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
also das Lenkrad samt Nabe abbauen ist kein Problem.. habe ich bereits schonmal gemacht...
das Teilekatalogbild von Stiefelknecht hatte ich auch schon auf, nur sehen ich da nix was dem Kontaktstift ähnelt... sollte das Teil Nr 7 sein ?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 21:56   #5
Scheitig
also für mein Fahrzeug, ohne Airbag und manueller Lenksäule ist der Kontakt mit der Teilenummer 32 33 1 155 242 "Kohle" der Richtige
Alt 30.04.2010, 22:10   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Tino, ich komme am 13.05 nach Leipzig. Ich habe einen Neuen Kontaktstift dann mit.
Gruss dansker
Alt 30.04.2010, 22:22   #7
Scheitig
ich habe doch schon einen Neuen gekauft (7,44€)
aber trotzdem Danke
ist der 13.05 die KW19 .. da habe ich URLAUB
also dann .. wir sehen uns
Alt 30.04.2010, 22:36   #8
dansker
Tino,ja wir sehen uns. kommen auf den C-Platz, den Du mir gezeigt hast.
Gruss dansker
HiFi/Navigation: Monitorreparatur Kontakt/Preis? robin BMW 7er, Modell E38 25 13.09.2010 16:12
E32-Auto: 2 Gurtschlößer mit e Kontakt mannheimbmw Suche... 1 26.10.2007 16:45
Elektrik: motor kontakt 25 pin timbertaz BMW 7er, Modell E32 10 16.01.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
