Alt 22.04.2010, 21:32   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
ich habe meine Dichtung heute auch gewechselt und du mußt verdammt aufpassen bei den kleinen Klammern für die Einspritzventile die können verdamm weit und schnell raushüpfen. Ist mir zum Glück nicht passiert.
Habe auch die ganzen Hände zerkratzt ist echt eine schöne Arbeit.
Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 21:46   #2
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo Timo!
Wie gesagt die Fahrerseite war ohne probleme..
aber wie um gotteswillen hast du die klammern von den Injektoren ausgebaut?
Vor einer stunde habe ich aufgegeben!!
Der Kasten muß raus da geht kein weg vorbei,aber ich wüsste ehrlich nicht,wie ich die klammern dort ausbauen soll?da dort ja fast kein Platz ist???
oder muß man da zaubern
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 22:18   #3
Timo S.
Nein Zaubern musst du nicht. Die Klammern zu entfernen ist ein rießen gefuck.
Du brauchst einen ganz schmalen und spitzen Schraubendreher der auch etwas länger ist und dann gehst du von vorne (Kotflügelseite) ran. Ich habe aber erst die Ventieldeckel abgebaut denn das geht auch ohne die Kästen zu demontieren. Nur beim wiedereinsetzten der Deckel mit der neuen Dichtung geht es nicht. Du kommst um einiges besser ran an die Klammern wenn die Deckel raus sind.
Leg dir aber ein Tuch oder so über die Steuerkette denn wenn so eine Klammer da rein macht ist schluß mit lustig. Ist es ja so auch schon.
Dan die Klammern ganz vorsichtig nach vorne aushebeln. Je nach dem wie sie eingebaut sind kann die Richtung in der du ziehen mußt unterschiedlich sein.
Die erste Klammer hat bei mir auch gedauert aber dann gings recht schnell.
Alt 22.04.2010, 22:27   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Nabend zusammen!
Danke für diese tolle Fotostory!
Diese arbeit in 3 stunden, davon sollten sich mal Werkstätten ne Scheibe abschneiden! Die Platzprobleme wegen der Gasanlage hatte ich bei mir auch, allerdings schon beim Zündkerzen wechsel!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 22:39   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
anbei:
lasst die deckel am besten echt glasperlen stralen ,.. kost ned die welt .-.. danach neu lacken mit zinkspray... dann is das ne 100%tig dauerhaft saubere arbeit...
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 23:05   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Das habe ich doch gesehen, dass du da viel Arbeit drin stecken hast.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn man die Kipphebeldeckel mit
Carbon Wassertransferdruck bedrucken / lackieren lässt, wäre das
doch bestimmt auch der Hammer, oder nicht? Hat das schon mal
einer gemacht oder irgend wo schon mal Bilder davon gesehen?
LG,
Andreas...
Alt 25.04.2010, 23:06   #7
ray_muc
Fahrzeug: diverses
einer gemacht?
LG,
Andreas...
stell ich mir stylisch vor
Alt 20.03.2011, 11:32   #8
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich hol den Thread nochmal hoch, hab bei mir gestern nachgeschaut, Bild reich ich nach.
Welche Anzahl von Nummer 11 braucht man?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Ich bestelle mir dann die Hutmuttern (Dichtringe sind ja wohl dabei so wies aussieht?) und noch
Dichtmasse Drei Bond Teilenr. 1209 07 58 9 062 376 Menge: 30ML €10.93
und eben die 4 Dichtungen für die Haubendeckel und die Zündkerzen
PS: Wenn man schonmal drann ist, wie schwer ist es dann noch zusätzlich obere Kettenkastenabdeckung neu abzudichten?
Hier mal der Link dazu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/31/05
hier das BILD: (andere Seite sah nich viel anders aus, ich denke ich lass die Deckel dann noch strahlen)
Geändert von dashane (20.03.2011 um 11:39 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 14:53   #9
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
11 pro Seite, also 22 gesamt.
Das sollte man gem. TIS beim Zusammenbau sowieso machen - der beschriebene Vorgang ist ja das Aufsetzen der Zylinderkopfhauben, dabei wird hinten im Bereich des "Halbmondes" und vorne am Kettenkasten neu mit Dichtmasse gearbeitet.
Oder hast du noch was anderes vor?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 19:54   #10
dashane
wir reden hier einmal von Zylinderkopfhaubendichtung/Ventildeckel und vom Kettenkastengehäuse..
letzteres ist zu hier als Nr. 1 & 2 markiert (Die von mir gemeinten Dichtungen sind dort auch zu sehen):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause oben BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Hab gehört das die Dichtung vom Zylinderkopf da mit drunter liegt und gern kaputt geht wenn man die Kettenkästen runter nimmt und man dann "im *****" ist Stimmt das?
Hier der Link zum Tis-Eintrag: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 14 080 - Removing and installing timing case cover, top left (M62 up to 9/98)
sieht so aus als wenn man da ein Spezial "Werkzeug" bräuchte, was aufliegt wie die spätere Dichtung um den Kasten nach unten zu drücken..
Bremsen: Bremsbeläge gewechselt Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 44 17.10.2012 23:11
Fahrwerk: Querlenker gewechselt!!! alberus BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2005 09:41
Karosserie: Stossstange gewechselt Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.07.2004 22:57
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
