Alt 30.04.2010, 09:51   #1
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Frage Welche ET muss erreicht/eingehalten werden?
Moin Community !
Hab jetzt etliche Themen durchforstet und dachte, ich finde einen Thread wieder, den ich mal bzgl der ET´s im Kopf hatte.....Find ich aber nicht mehr
Felge ist:
VA 8,5 x 19 ET 14 und soll mit 245 / 40 19" gefahren werden
HA 9 x 19 ET 18 und soll mit 275 / 35 19" gefahren werden
Ich hab dazu folgende Frage:
Müssen hier Distanzscheiben verbaut werden? Wenn ja, wieviel mm ?
Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man eine bestimmte ET- Zahl einhalten sollte/muss, damit´s nicht schleift etc....(als Beispiel: die ET sollte zwischen 15 und 30 liegen, oder sowas in der Richtung)
Hab ich das richtig im Kopf, oder vertue ich mich da? Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen dank im Voraus!
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 13:01   #2
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
VG
Bei ET14 und ET18 noch Distanzscheiben???
hast Du ein Panzer oder ein 7er???
Wenn Du bei der ET noch Scheiben machst, dann muss Du schon die Kotflügel bearbeiten und nicht nur umbörtel sondern richtig ziehen.....
Ich habe bei mir an der HA 10J und ET22 und ich habe nur 5mm Luft zu der Kotflügelkante
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 13:42   #3
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
da ich bisher keine 19 Zöller verbaut hatte und die meisten Leute hier irgendwie immer vergessen, die ET bei ihren Felgenfragen beizuschreiben, war für mich bei meiner ET-Konstellation auch nicht ersichtlich, ob nun welche verbaut werden müssen oder nicht! Daher meine Frage, ob notwendig oder nicht !
Danke aber trotzdem für die Antwort
Mittlerweile hab ich auch die Info bekommen, dass diese Felgen ohne Spurplatten gefahren werden können! Danke dafür
Alt 30.04.2010, 15:40   #4
wowa730i
БУМЕР
Benutzerbild von wowa730i
Fahrzeug: E38-730iA 95
Werde demnächst 19 mit ET16 vorne und ET 18 bekommen, mit 255/40 und 285 bereifung. kann dir paar fotos schicken wenn du möchtest.
gruß
Will
wowa730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
felgen, reifen
HiFi/Navigation: Muss MK3 codiert werden? audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 10:22
Muss M5 Schaufelrad eingetragen werden? Welche 17 Zöller gibt es? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2006 11:02
Welcher Bremsverzögerungswert kann maximal erreicht werden?! John McClane Autos allgemein 4 28.04.2005 18:22
Innenraum: Dummheit muss bestraft werden :-/ 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 19.03.2005 22:02
Welche Leitung muss gewechselt werden? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 10.11.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
