01.05.2010, 13:15
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
meist ist es der Klimakühler schau da zuerst mal nach
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
01.05.2010, 13:49
Ex M60-powerd by LPG
Oder Kondensator, der sitzt ja in der Einflugschneise
Gruß Wolfgang
01.05.2010, 13:58
Kölsch Blood
Gruß Wolfgang
Den meinte ich eigentlich
19.04.2011, 16:15
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Bei der IHKA wird in der Stellung "Defrost", "Klima" und "Umluft" die Motordrehzahl immer angehoben. Das statische Signal (12 Volt) wird der Zusatzlüfteransteuerung abgenommen und der
DME 3.3 PIN 64
DME 1.3 PIN 41
DME 1.7 PIN 41 an dem EML
zugeführt.
Das wird durch den Leerlaufregler ausgeglichen.
Wolfgang
Meine Klima geht jetzt auch nicht mehr.
Kann ich davon ausgehen,daß wenn ich den Klimaanlagenschalter betätige und weder der Klimakompressor anzieht noch die Motordrehzahl ansteigt,ein elektrisches Problem vorliegt?
Weil die Temperaturverteilung spinnt auch etwas(rechts wärmer als links obwohl beide Seiten gleich eingestellt sind).
19.04.2011, 18:49
Überprüfe mal Sicherung 25 und 29.
Weiterhin prüfen, ob beim Einschalten der Klima das Relais K33 in der Zusatzrelaisbox anzieht.
Unten das einzelne schwarze
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...0/P1000069.JPG
Über dieses Relais wird die Drehzahl angehoben.
Wolfgang
19.04.2011, 21:05
#16
Fahrzeug: C180
Bei so alten Anlagen ist oft der Klimakompressor hin.
Meistens wurden die Anlagen schlecht gewartet oder zu selten benutzt.
21.04.2011, 01:25
#17
Wolfgang
Habe die Sicherungen überprüft.Beide in ordnung.Der E-Lüfter springt auch sofort an wenn ich die Klimataste drücke.Wird wohl doch die Anlage leer sein.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Klimaanlage R12
peter-koch |
BMW 7er, Modell E23 |
4 |
12.07.2009 14:35 |
Heizung/Klima: Klimaanlage tot?
pegasusqmb |
10 |
06.07.2008 14:34 |
Klimaanlage
Rayden79 |
9 |
21.06.2007 15:48 |
Elektrik: Klimaanlage
Necktou |
2 |
05.04.2006 22:37 |
Motorraum: Klimaanlage
Moses730i |
12 |
28.08.2005 07:30 |
