Alt 01.05.2010, 15:49   #1
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard heizung spinnt
Die Heizung schalte ich ja mit dem Gebläserad an.
Im Grunde geht dann beides an.
Gruß Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 15:51   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Gruß Ray
Ahso,Gebläserad hat ich noch nicht.Wußte auch nicht das da die Heizung mit abgeschaltet wird
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 15:57   #3
Rayjet
Wenn ich das Rädchen ganz nach links drehe wird die Lufteinströmung weniger dann kommt ein kleiner Widerstand und darüber hinaus geht die Heizung komplett aus und auch die Temperaturanzeige erlischt.
Und irgendwann geht die Heizung von selber wieder an obwohl ich das Rädchen nicht berühre.
Gruß Ray
Alt 01.05.2010, 17:08   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und was passiert, wenn Du an dem Rädchen wackelst, während das Gebläse läuft und das Rädchen auf "Aus" steht ?
Alt 02.05.2010, 10:52   #5
Rayjet
nichts passiert dann.
Das habe ich auch schon versucht und einen Wackelkontakt vermutet.
Das Rädchen sitzt sehr stramm.
Vielleicht ist etwas kaputt gegangen weil der Vorgänger den Wagen 8 Jahre lang mit Heizung und Klima an gefahren ist.
Er hat sie also 8 Jahre lang nicht einmal aus gemacht.
Gruß Ray
ps: nettes Foto
Alt 02.05.2010, 11:35   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hat aber lange gedauert bis die Info kam, das es ein manuelles IHKA ist und keine "digitales".
Da bleibt wirklich nur mal zerlegen und schauen wie sich das mit der An-/Auschaltung darin verhällt.
Ich kann nur vom autom. IHKA berichten, dass wenn die Sicherung dazu "wackelig" ist, und ein Fehler im IHKA gespeichert ist, dann schaltet es sich bei Spannungsrückkehr selbst wieder ein. Nur im Fehlerfreien Zustand bleibt es nach dem Einsteigen aus, wenn es ausgemacht wurde, bevor der Zündschlüssel abgezogen worden ist.
Natülrich ist es am autom. IHKA auch codierbar, ob es wieder an gehen soll, bei "Zündung-ein".
Alt 02.05.2010, 13:15   #7
Rayjet
sorry, ich wusste nicht das ich ein manuelles IHKA habe.
Ich dachte auch es wäre klar wenn die Bezeichnung E38 bekannt ist, welche Heizung ich habe.
E38 bezeichnet doch das Baujahr oder?
Dann gibt es also E38iger mit verschiedenen Heizungen...
Habe den Wagen noch nicht so lange und lerne fast täglich was dazu.
Gruß ray
heizung geht nicht aus!!! Fradu79 BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2009 17:50
Heizung geht nicht aus der-Schrauber BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2008 16:21
Elektrik: Automatische Heckklappe geht von selber auf Doc-Holiday BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2008 15:46
Motorraum: Motor geht nach kurzer zeit selber aus neon BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2006 20:20
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
