also die erfahrungen haben gezeigt das es meistens eine mischung aus allem ist. nen bischen lamdba, nen bischen lmm, nen bischen alte zündkerzen.
Gebrauchte teile nur einbauen wenn man sich sicher ist das die 100%ig tun, sonst fängst an wie wild andere sachen zu tauschen.
Gute Kandidaten sind:
Falschluft, eher selten
Lambda´s kann man immer mal tauschen
LMM ebenso.
kleiner LMM test: Bei laufenden motor abziehen, sollte der spürbar anders laufen, bzw. aus gehen.
Wenns ganz hart kommt, ist es wie beim nachbar:
Lambda´s, LMM, und Drosselklappe und dann erst wars o.k.
 Wurde zwar von mal zu mal besser, aber nie 100%ig o.k
