Alt 07.05.2010, 03:54   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Hm, irgendwie ist der Thread leider unter den virtuellen Tisch gefallen.
Falls irgendjemand noch Infos hat:
Habe immernoch das Ricoh PF-1 und PF-2 hier liegen und mal wieder angestaubt.
Habe das PF-1 heute mal an der heimischen Telefonanlage getestet und es funktioniert perfekt!
Das PF-2 zickt irgendwie noch rum, denn wenn ein Anruf eingeht, nimmt das Gerät diesen zwar wahr und fängt an, die typischen Kommunikationsgeräusche zu entwickeln - dies aber leider nur über den Gerätelautsprecher - am anderen Ende der Leitung tutet es einfach nur weiter, als ob das Fax nicht ran geht...
Der Anschluß im E38 ist offensichtlich nur digital (D Netz), sodaß man eventuel ein Possio nutzen könnte, welches ja auch per Individual im E38 genutzt wurde.
Nichtsdestotrotz falls jemand eine Idee hat, wie man das analoge Ricoh PF in eine digitale GSM Anlage einbinden kann, wäre ich über Infos immernoch dankbar.
Ein Name oder eine Info über eine Wanndlerbox wären natürlich ideal, falls es sowas gibt...
Schade, daß es das c Netz nicht mehr gibt...
Alt 07.05.2010, 11:24   #2
prkipfer
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Hallo Denis,
ich habe mein PF-2 mittlerweile ausgebaut. Ich habe auch keine Bedienungsanleitung dafuer und weiss deshalb auch nicht was die Mode Schalter auf der Seite bedeuten. Ich hab's an der Hausanlage auch nicht zum laufen gebracht.
Hast Du die Bedienungsanleitung? Wenn ja, ein Scan waere sehr willkommen
prkipfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 15:15   #3
Denis!
Sammler!
Bedingnsanleitung habe ich.
Das ganze Gelumpe befindet sich sogar in einem eigens dafür vorgesehenen Köfferchen.
War bestimmt mal richtig teuer!
Werde bei Gelegeheit vielleicht mal ein Bild einstellen.
Der Mode Schalter an der Seite ist kein Hexwerk, er entscheidet prinzipiell nur zwischen manueller oder automatischer Rufannahme oder GSM Standard.
Das PF-2 habe ich allerdings wie gesagt auc nicht zum Laufen gebracht - es will einfach nicht rangehen, obwohl es den Anruf wahrnimmt...
Die BDA lasse ich Dir gerne zukommen - sind allerdings recht viele Seiten, da sie schlauerweise in drei Sprachen aufgeschlüsselt ist, die entsprechend der Hinweise jeweils alle zusammen immer auf einer Seite stehen...
Im Gegenzug könntest Du mir dafür mitteilen, welche Nokia Box Du im Auto verwendet hast...
Alt 16.05.2010, 12:57   #4
prkipfer
Freude am Bremsen
Hi Denis,
das war ein altes 5110 an der normalen HFU-2 Box mit Lautsprecher und Mikro für Freisprechen. Das PF-2 hing an einem Datamodem (keine Bezeichnung drauf) das im "Data" port der Box steckte. Zum faxen mußte man die Nummer am Handy wählen und wenn das Gegenfax abhebt, die Start Taste am PF-2 drücken. Empfang durch "Hörer abheben" wenns klingelt. Das Telefon war dabei nicht stumm, man konnte dem Fax zuhören
Aber wie gesagt, das Zeug ist mittlerweile alles ausgebaut und ich benutze das Bordtelefon zum telefonieren und den PDA für email.
Aus coolness Gründen wäre es aber schon interessant das PF-2 wieder in Betrieb zu nehmen. Aber das extra Handy will ich dafür nicht einbauen. Deshalb suche ich ob ich es an dem ominösen Fax Anschluß zum laufen bringe.
Alt 23.05.2010, 12:26   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich rätsel mal mit:
Wenn das Fax Zuhause eingesteckt ist, hängt es sicherlich an einer Telefonanlage und man sollte dort die Anschlusskennung "Fax" oder "Kombi-Gerät" einstellen. Damit die Telanlage auch weiß, was da ran geht. Gibt viele Telanlagen, die lassen kein Fax zu und ignorieren es, wenn es auf "Telefon" gestellt ist.
Schon mal ein Laptop mit Modem genommen und versucht via SmartDialer eine Internetverbindung aufzubauen?
Alt 24.05.2010, 12:24   #6
prkipfer
Freude am Bremsen
Nee, nee, Rubin die Telefonanlage hatte natuerlich die richtige Einstellung - das PF2 hab' ich natuerlich an den Anschluss des Haus-Fax gesteckt.
Aber es hat auch bei internen Anrufen nicht abgehoben (altes Fax-Modem als Sender) obwohl der Anschluss korrekt klingelt (ja, gemessen).
Das alte noname Datenmodem des PF2 haette ich noch direkt an das Faxmodem stoepseln koennen, aber das loest mein Hauptproblem "Wie ist die Steckerbelegung der FAX Buchse und wie nehm' ich die mit dem Bordtelefon in Betrieb" auch nicht
Alt 24.05.2010, 13:52   #7
rubin
Belegung:
1: A_GND
2: DSC_EN
3: DNLINK
4: UPLINK
5: ON/OFF
6: N.C.
HiFi/TV: E38 Schalter für Fax gesucht gismo-austria Suche... 0 12.12.2008 10:46
Innenraum: Mobiles Fax und Kopier Center Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 30 19.09.2007 21:22
750iL Fax.Kühlschrank, TV/DVD 15.899,-- Rossdorf Nischenpaule eBay, mobile und Co 1 19.03.2007 15:07
Beleuchtung des Fax Anschlusses daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2006 01:26
Telephon/Fax Problem ! Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 2 17.03.2004 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
