Alt 09.05.2010, 22:51   #1
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Standard Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin.
Hallo und guten Abend,
hatte gerade ein Problem. Bin heute normal gefahren, auf Gas. Als ich auf Benzin umgeschaltet habe, ging er aus. Ich hatte seit einigen Tagen schon leichte Startprobleme. Lief aber sonst normal. Auf Gas ist alles völlig normal.
Stelle ich auf Benzin um kommt kaum eine Reaktion.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 23:10   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
würde so aus dem Bauch heraus erst mal sagen
-Benzindruckregler
-Benzinpumpe
-Benzinfilter
-Einspritzdüsen
unter der Voraussetzung, das Gassteuergerät ist in Ordnung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.05.2010, 23:21   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es wäre auch von Vorteil zu wissen, welches Gas system verbaut ist...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.05.2010, 23:44   #4
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Danke erstmal für die Antworten.
Verbaut ist eine Prins.
Alt 09.05.2010, 23:48   #5
falkili
livin´ on a rig
Interner Link) link
Grüßle Falk
Alt 10.05.2010, 08:33   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Tippe auf Massefehler/kaputte Lötstelle an der Versorgung der Benzinventile.
oder schlichtweg uralter Sprit
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 08:42   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Die Emulatoren von der Gasanlage können auch solche Fehler verursachen.
Diese gehen gerne alle ca. 100km kaputt
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 09:39   #8
falkili
livin´ on a rig
Mal auf Benzin versuchen zu starten. Da er wohl eh nicht anspringt, dann Kerzen raus und schauen wie trocken die sind...
Auch so ne Idee...
Alt 10.05.2010, 16:33   #9
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Hallo alle miteinander,
gehe gleich mal an meinen Wagen und werde nochmal versuchen zu starten.
Wenn er anspringt grenze ich ja die ganze Geschichte schonmal ein.
Ansonsten suche ich mal die Benzinpumpe, die soll ja auch einen Sieb haben. Kraftstofffilter ist noch nicht so alt. Kann ich mir nicht vorstellen das er es ist.
Donbrillo
Alt 10.05.2010, 16:48   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Möglicherweise geht die Pumpe auch einfach nur über den Jordan....
Horch mal ob sie neben dem üblichen surren auch weitere Geräusche macht..
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
Motorraum: V8 Springt nicht mehr an, versucht es aber, Pumpe läuft. Marek75 BMW 7er, Modell E32 20 06.01.2009 20:50
Heizung/Klima: Standheizung läuft, heizt aber nicht! Doc7 BMW 7er, Modell E38 37 10.12.2008 01:42
Motorraum: Benzin läuft aus drbra BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2008 13:08
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
