![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.05.2010, 22:51
Fahrzeug: 740i(E32)
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin.
Hallo und guten Abend,
hatte gerade ein Problem. Bin heute normal gefahren, auf Gas. Als ich auf Benzin umgeschaltet habe, ging er aus. Ich hatte seit einigen Tagen schon leichte Startprobleme. Lief aber sonst normal. Auf Gas ist alles völlig normal.
Stelle ich auf Benzin um kommt kaum eine Reaktion.
Donbrillo
09.05.2010, 23:10
Ex M60-powerd by LPG
würde so aus dem Bauch heraus erst mal sagen
-Benzindruckregler
-Benzinpumpe
-Benzinfilter
-Einspritzdüsen
unter der Voraussetzung, das Gassteuergerät ist in Ordnung
Wolfgang
09.05.2010, 23:21
livin´ on a rig
Es wäre auch von Vorteil zu wissen, welches Gas system verbaut ist...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
09.05.2010, 23:44
Fahrzeug: 740i(E32)
Danke erstmal für die Antworten.
Verbaut ist eine Prins.
09.05.2010, 23:48
livin´ on a rig
link
Grüßle Falk
10.05.2010, 08:33
Heizölverleiher
Tippe auf Massefehler/kaputte Lötstelle an der Versorgung der Benzinventile.
oder schlichtweg uralter Sprit
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
10.05.2010, 08:42
Die Emulatoren von der Gasanlage können auch solche Fehler verursachen.
Diese gehen gerne alle ca. 100km kaputt
10.05.2010, 09:39
livin´ on a rig
Mal auf Benzin versuchen zu starten. Da er wohl eh nicht anspringt, dann Kerzen raus und schauen wie trocken die sind...
Auch so ne Idee...
10.05.2010, 16:33
Fahrzeug: 740i(E32)
Hallo alle miteinander,
gehe gleich mal an meinen Wagen und werde nochmal versuchen zu starten.
Wenn er anspringt grenze ich ja die ganze Geschichte schonmal ein ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) .
Ansonsten suche ich mal die Benzinpumpe ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) , die soll ja auch einen Sieb haben. Kraftstofffilter ist noch nicht so alt. Kann ich mir nicht vorstellen das er es ist.
Donbrillo
10.05.2010, 16:48
Heizölverleiher
Möglicherweise geht die Pumpe auch einfach nur über den Jordan....
Horch mal ob sie neben dem üblichen surren auch weitere Geräusche macht..
