Alt 15.05.2010, 23:36   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
nunja,
als e32 schrauber wünsche ich mir manchmal Autos, die alle 100tkm mal nen neues Traggelenk brauchen und nicht alle 50tkm 3 Spurstangenköpfe, Druckstrebenlager und komplette Querlenker
Das "einbremsen" hört sich für mich ziemlich gewaltig an, würde ich meiner Bremse so nicht zumuten.
Ich muss aber einräumen, dass meine Handbremse kaum wirkt! Für den Tüv reichte es, mir ist es so gerade eben genug. Ist das normal?
Ich habe mir beim Einstellen schon Mühe gegeben, aber die Handbremse sämtlicher anderer Autos wirkt um Welten besser. Liegt es an der Konstruktion (dieser mini-Trommel) oder habe ich was falsch gemacht?
Wie wirken eure handbremsen?
Auf starkem Gefälle muss ich kräftig ziehen, anfahren bei gut gezogener Handbremse kaum ein Thema. Bei >20km/h bewirkt kräftiges ziehen an der handbremse minimale Bremswirkung.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 23:46   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich habe überhaupt kein Problem mit der Wirksamkeit meiner Handbremse. Ich denke da ist was nicht so wie es sein soll.. Vielleicht verölte Belege?
Alt 15.05.2010, 23:51   #3
seba
Schlüpferstürmer
die sind (waren) ja neu.
Ist es möglich, die Räder mit der Handbremse aus langsamer Fahrt um blockieren zu bringen, oder zumindest kräftige Verzögerung zu erreichen? Bei mir überhaupt nicht.
Gleichmäßig wirkt sie. Aber sie bedarf viel Kraft. In Parkhäusern muss "Mann" schon gut zupacken, damit das Auto nicht zurückrollt, wo es bei anderen Autos schon reicht, den Hebel mit einem Finger "anzuheben".
Alt 16.05.2010, 00:07   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich kann damit richtig bremsen was ich nicht mache aber das geht.. Ich parke oft bei meiner Exfrau richtig steil. Da ist bestimmt 30% Steigung.. Leicht an der Handbremse gezogen und der Wagen steht... Ich könnte mit Sicherheit auch um die Kurve driften, was ich natürlich bei meinem Dicken nicht mache..
Ich hatte schon viele Autos und ich habe beim E32 eher eine gute als mittelmäßige Handbremse.
Also da muss definitiv bei Dir irgendetwas nicht in Ordnung sein.
Alt 16.05.2010, 01:11   #5
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
also bei meinen ist es so (auch bremsen neu die handbremse hat eine gut gleichmäsige wirkung 300 zu 300 aber wenn du versuchst die 2 tonnen limmo damit zu bremsen bzw gar die räder zum blockiren zu bringen ist das unmöglich
du kannst die handbremmse prima testen indem du mal die handbremse anziehst und versuchst loszufahren 1/4 gas solltest du schon geben können bevor er los fährt dies endspriecht einer normalen bis zügigen beschleunigung auf 50km/h wenner das hält ist alles okay #
MFG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 08:50   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Tja,
die hast du eben nicht richtig eingebremst
Spass beiseite,
meine zieht auch nicht richtig,
bin mal gespannt ob ich das mit Belag+Scheibenwechsel in den Griff kriege.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.05.2010, 12:22   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Habt Ihr noch die alte Handbremse wo so ein Gummibremsklotz von oben an den Reifen gedrückt wird oder schon die neue mit der Bremstrommel?
E32-Teile: E32 730 Bremsscheiben Don Rafael Suche... 3 06.09.2008 16:45
Bremsscheiben Angellazaro Suche... 4 15.11.2005 17:22
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 12:07
Bremsscheiben propermr BMW 7er, Modell E32 4 29.02.2004 19:31
Bremsscheiben guschtl BMW 7er, Modell E32 8 30.06.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
