Alt 23.05.2010, 01:41   #1
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
genau das Problem hab ich gehabt, Kardanwelle bei ebay gekauft
und sie war zu lang,
ich dachte dann vielleicht kann ich ja aus den beiden wellen eine machen,
bei den wellen ist das vordere teil mit den Kreuzgelenken gleich lang, nur das hintere teil ist von der Länge unterschiedlich,
dann müsste man die welle nur neu wuchten lassen
also alles zerlegt und dann musste ich feststellen das auch noch die Verzahnung bei den wellen unterschiedlich ist
die alte welle bis 09/89 hat eine grobe Verzahnung
und die nach 09/89 hat eine feine Verzahnung
also das war dann auch nix
(vielen dank an BMW , was haben die sich nur gedacht als sie so ein sch.... gemacht haben )
also falls jemand auf die selbe Idee kommt, das wird wohl nix werden
Homer 7er
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:45   #2
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://a04-b04.mypicturetown.com/P2P...item.JPG?rot=1
Homer 7er
Meiner Meinung nach müsste der vordere Teil der Gelenkwelle vom BMW E32 750ia Kardanwelle Gelenkwelle bis 3/1994 kurzer Radstand TeileNr 26111227197 mit E32 735ia bis 09/89 1509 mm TeileNr 26111226199 passen.
Auch die Anschlüsse des Gleichlaufgelenkes sind gleich 86mm Lochkreis (Durchmesser) und 25 Zähne siehe:
735ia 1986
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
750i zb 6/92
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Wie hast du dein Problem gelöst?
Grüße von,
Alex
Geändert von Intikilla (07.04.2013 um 15:09 Uhr).
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 17:31   #3
Intikilla
ShamanX
Geht leider nicht, da Rillekugellager( D 30mm 735ia, D 35mm 750ia) des Mittellagers unterschiedlich groß sind und sich deshalb nicht zusammenschieben lassen.
Doch dafür lassen sich folgenden Kardanwellen wohl kombinieren, beide D 30mm Rillenkugelager.
Siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 5' E34, 525i (M20) ? BMW Teilekatalog
735ia 1509mm Lang die aus dem 525ia ca. 1520mm.
Werde berichten ob es funktioniert oder nicht.
Greetz von,
Alex
Unterschiedliche Längen der Hinterachse? copa0603 BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.02.2013 06:10
E32-Teile: Kardanwelle E32 735iA Goliath Suche... 2 08.11.2012 04:13
Kardanwelle 750i, unterschiedl. Längen? csisec BMW 7er, Modell E38 3 08.03.2011 21:23
E32-Teile: Suche Kardanwelle 735ia bj.87 Homer 7er Suche... 0 22.05.2010 23:45
E32-Teile: Kardanwelle 735iA Joschi777 Suche... 4 11.03.2009 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
