25.05.2010, 08:45
Automobile Randgruppe
Fahrzeug: E32-730i (12.87)
Himmel lackieren?!
moin moin. also ich habe folgendes dem ein oder anderen auch bekannte problem. der drecks himmel hat sich von hinten bis mitte des daches gelöst... ich und meine frau nicht doof, skalpell (schreibt man das so?) genommen schnitt von rechts nach links rüber, dose sprühkleber rein und wieder ran. sah bombe aus  aber jetzt wo es so warm geworden ist...MÄHP  kommplet alles wieder runter gekommen... nur das ich dank des schnittes jetzt keinen hängenden himmel mehr hab sondern 2 halbe
also den himmel habe ich schon ausgebaut, die stofffetzen abgerissen und die "popel" was wohl mal schaumstoff war entfernt. nun zur frage wie s wohl weitergehen soll. kann ich den wohl selber neu beziehen? hab da ein wenig respekt vor wegen den ganzen kurven und so. deswegen dacht ich an lackieren. hat das schonmal wer gemacht? oder kennt wer/ is wer sattler im raum hannover der mir den neu beziehen kann für kleines geld?
für antworten und tips bin ich dankbar. gruß sancho
25.05.2010, 09:12
die Anleitung zum neu beziehen ist ja auf meiner Seite, ist wirklich nicht so wild.
Nimm Dachhimmelstoff mit 3 mm Schaumstoff.
Der Schaumstoff ist 1 x dazu da, um Unebenheiten im Board zu vertuschen, und auch zur Graeuschdaemmung.
Sattler in Deiner Gegend, einfach mal Googeln
Autosattlerei SIEVERS Hannover/Langenhagen
Der Autosattler in Deutschland
25.05.2010, 11:21
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
An die Frage des Stofflackieren würde ich mich gern mal anhängen. Meine Hutablage ist eigentlich prima in Schuß. Einzig der schmale Streifen zwischen Scheibe und Rollo ist nicht mehr schwarz, sonder violett ausgefärbt. kann man das färben oder spritzen? Hat das schon mal einer gemacht?
LG, der Gis
25.05.2010, 11:53
ok ok sieht auf den bildern wirklich nicht so schwer aus. waren die die das gemacht haben "normal sterbliche" oder war ein sattler dabei? und wo bekomm ich den stoff her? direkt bei bmw? und was kostet der wohl? fragen über fragen... ah und danke für die antwort
25.05.2010, 12:18
also ich hab grad mit einem sattler gesprochen er sacht da es sich um einem papp himmel handelt ist es recht schwer den stoff dazu zu bewegen das er hält aber für 450 europäische währungseinheiten würd er das hinbekommen  ich werd es jetzt läckieren und wenn interesse besteht die gemeinde hier informieren wie es geworden ist oder ob ich ohne himmel weiter lebe  tips sind weiterhin gern gesehen gruß sancho
25.05.2010, 12:24
Fahrzeug: E32 - 735 (07/89)
@GismoRex
Ich habe genau das selbe Problem gehabt. Habe meine Hutablage mit schwarzer aqrylfarbe eingefärbt. Ich habe die Hutablage mit einem Schwamm abgetupft.
Jetzt sieht alles wieder gleichmäßig schwarz aus.
Aber: Der Bezug ist nicht mehr so weich wie vorher.
Mir war das aber nicht so wichtig.
25.05.2010, 12:46
ich hab das inzwischen mehr als 10 x gemacht, und es war nie ein Sattler dabei. E32 mit und ohne Schiebedach, E32 Highline, E32 i und iL, E31, E34.
Und aus jedebekommt man den Himmel aus der hinteren Tuer raus.
Den Stoff bekommst Du in einer Autosattlerei, dafuer sind die ja da. Bei BMW gibt es den Stoff nicht, sondern nur das kpl. Board mit Stoff.
Der Autosattler sagt Dir den Preis, wenn Du ausgesucht hast, was Du haben willst.
Es gibt wenigstens 100 Threads in dieser Art hier, auch welcher Kleber benutzt wird und wo man auch online Stoff bestellen kann.
25.08.2010, 19:45
moin. wollt mal berichten... also ich hab den himmel ausgebaut den stoff abgerissen und alles was sich an kleber und schaumstoff resten dran befand in mühseliger kleinarbeit abgepult. danach haftgrund drauf, grundierung und zum schluß lackiert. hoffe man kann es auf den bildern erkennen ist echt dufte geworden. gruß sancho
25.08.2010, 20:20
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
sieht nicht schlecht aus schöne Arbeit
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
25.08.2010, 20:52
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Sancho,
sieht gut aus. Hatte ich mir auch schon überlegt.
Aber wie sieht es denn eingebaut aus? Schließlich fehlen ringsherum ca. 2 mm Dämmstoff (Fuge) zum Fahrzeug.
An den Griffen, Lampen, den Säulen sowie vorn und hinten. An den Türen ist der Gummi ja eventuell noch flexibel?
