Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 24.05.2010, 19:53   #1
omega v12
Fahrzeug: Omega M70
Standard M70 Motorumbau
Hallo liebe BMW freunde.
Habe folgendes Problem.
Ich habe mir ein m70 Triebwerk in einem opel Omega 3000 eingebaut.
Motordaten: M70 Bj. 89
Steuergeräte DME Bosch-Nr. 0261200156 und das dazugehörige EML
Steuergerät. So nun mein Problem.
Zündund an- EML Lampe an. Nach 2sek.ca. wieder aus.
Motor starten und läuft.
EML Leuchte Bleibt aus.
Bei betätigung des Pedalwertgebers öffnet die Drosselklappe nur halb.
Es ist ein Schaltgetriebe verbaut so dass ich das Automatik-Steuergerät weggelassen habe.
Die beiden Leitung für P+N habe ich auf masse gelegt.
Ich weiss dass die EML im Notlauf ist, wenn die Drosselklappen nur halb öffnen.
Ich weiss aber nicht welche Signale die EML braucht, um störungsfrei arbeiten zu
können. Drosselklappen wurden Überholt und laufen einwandfrei.
Oder liegt es daran, dass das Getriebesteuergerät fehlt.
Muss ich wirklich alle Steuergeräte Einbauen?
omega v12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 20:06   #2
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
die eml benötigt daten vom automatikgetriebesteuergerät umd arbeiten zu können, daher musst du das getreibesteuergerät verbauen das aus dem fahrzeug stammt wo auch das 6g schaltgetriebe her ist.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 20:12   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das stimmt nicht - das Getriebesteuergerät kannste getrost weglassen.
Und bei einem Schalter gibt es kein Steuergerät für das Getriebe
Aber halb öffnen ist doch richtig - die Drosselklappen öffnen doch z.B. bei Zündung ein nie voll trotz Vollgas.
Aber sehr geiler Umbau - haste mal Bilder?
Alt 24.05.2010, 21:34   #5
omega v12
Fahrzeug: Omega M70
Juhuuuuu!!!!
Endlich die passende Antwort
Das wollte ich auch wissen. So nun die Fage ist.
Wie soll er sich verhalten wenn der Motor läuft und Auto steht.
"Wahlhebel P oder N."
Und ich drücke das Pedal voll durch. Bleiben die Klappen bei 30% oder
Öffnen die ganz.
P.S Ich bin zu blöd die Bilder hoch zu laden. Ich weiss nicht wo hin damit?
Danke für die schnelle Antwort.
Alt 24.05.2010, 21:50   #6
Bastl
Beim M73 öffnen die nur einen kleinen Spalt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es beim M70 auch so war.
Bilder lädst Du hoch, indem Du Etwass nach unten scrollst und dort den Button "Anhänge verwalten" klickst (wenn Du hier drauf antwortest)!
Alt 24.05.2010, 22:00   #7
omega v12
Fahrzeug: Omega M70
Bessere hab ich zur Zeit nicht.
Den wollte ich eingentlich mitte juli lackieren.
Dateityp: jpg DSC00055.jpg (85,1 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00050.jpg (112,9 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00054.jpg (85,9 KB, 127x aufgerufen)
Alt 24.05.2010, 22:11   #8
evtl. sind auch nur die Drosselklappen verdreckt. Wenn sie mehr als 2% asynchron sind, Notlauf. Also oeffnen sie nur wenig. Reinige sie mal komplett, speziell drauf achten, dass die beiden Kohlebuersten freigaengig sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pelican Technical Article: Reading BMW Fuel Injection Fault Codes
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...-e32-5321.html
Alt 26.05.2010, 21:30   #9
omega v12
Fahrzeug: Omega M70
So habe heute ein Drehzahlsignal auf der ELM Pin 8 gegeben.
Motor gestartet,1 Gang eingelegt Pedalwertgeber voll durchgedrückt,und sehe da!!!
Drosselklappen öffnen 100%.
Und das klappt auch mit einer DME, ohne Fehler auszuspucken.
Motor läuft auch ohne Getriebe Stg.
Danke für die ganzen Infos. Ein klasse Forum!
Alt 26.05.2010, 21:41   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was mich mal interessiert: warum baust Du so ne hässliche Karre um den tollen Motor ?
Ich mein ja nur... bin aus familiären Gründen auch 8 Jahre Omega gefahren und weiss ganz genau welches Auto ich mir NIE WIEDER kaufen werde
Motorumbau BMW 728 BMW 7er, Modell E38 11 31.05.2013 22:18
Motorraum: 745 motorumbau in den e30. bmwfreak88 BMW 7er, Modell E23 5 10.04.2007 08:29
Motorraum: Motorumbau 750 auf 735 Karl32 BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2006 15:46
Motorraum: Motorumbau Lille BMW 7er, Modell E32 21 19.05.2006 23:28
Motorraum: Motorumbau 740i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
