27.05.2010, 16:34
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Gemischzusammensetzung durch K&N fehlerhaft?
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage, ich finde mein M60 B30 gönnt sich ein bissl zu viel Super... Ist mal gar nicht super  Ich hab mich letztens mal am Tester gespielt und es waren weder Fehler der Lambdasonden, LMM oder sonstiges abgelegt. Er läuft ja soweit auch wunderbar, außer das Krümmerscheppern  die muss ich jetzt endlich tauschen...
Viel heißt für mich, konstante 120-130 Km/h unter 11-12 Liter kaum möglich...
Wenn man deutlich drüber ist, sprich 160-180km/h, dann relativiert sich das ganze wieder, sprich so ca 14 liter, was ich persönlich okay finde.
So, meine vllt. abenteuerliche Theorie: Ich fahre einen K&N LuftfilterPILZ, der ist so angebracht, dass er die Frischluft ausm Luftfilterkasten zieht, also keine warme Luft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass durch den erheblich höheren Luftdurchlass der LMM die Werte nimmt und der DME sagt, hey so und so viel Luft (also im verhältnis zum orginalen Luftfilter zu viel Luft) spritz mal dazu ein (also im Verhältnis auch wieder mehr wie beim orginalen Luftfilter).
Die Lambdawerte passen natürlich, da die Gemischzusammensetzung ja soweit okay ist.
Jetzt werden viele sagen, mach doch nicht lang rum und hau den normalen Filtereinsatz rein---> verständlich, aber wenn das Ansauggeräusch nicht soooooo geil wär
Über Antworten würde ich mich freuen
Grüße Michi
27.05.2010, 18:06
Fahrzeug: F30
Ist bei meinem ohne Pilz auch nicht anders. Unter 11 ist kaum möglich, wenn dann mit 110 im Kriechgang und nur mit gestreicheltem Gaspedal.
27.05.2010, 18:17
und wenn ich dann auf die orginale Matte zurück rüste, dann sollte es doch eig wieder besser sein...  Vielleicht noch kurz nen Steuergeräte- Reset, damit er gleich die neuen Werte wieder annimmt... und dann mal schauen.
Kann ich denn davon ausgehen das meine im Eröffnungsthread gedachte Theorie richtig ist und so viel aus macht?
Was brauchen denn die anderen M60 B30 Fahrer so im Schnitt?
Ich fahr nen Schalter, vielleicht auch ein Grund, der dreht schon heftig hoch im 5ten Gang... Ich geh mal davon aus, dass das bei der Automatik nicht so ist??? Da fehlt einfach der 6. Gang, dass die Pfeifen bei BMW das damals nicht angeboten haben, werde ich nie verstehen...
27.05.2010, 18:21
Dann muss ich aber sagen, in der Hinsicht trauere ich meinem M30 B35 mit 5 gang schongetriebe schon hinterher, den bin ich bei normaler Fahrweise jeden Tag nach München 50 km hin und zurück gefahren bei knapp unter 9,8l bei zügiger Fahrweise waren es halt dann 10,8l aber ich Vergleich zum M60 immer minimun 1-2l weniger...
Egal, bald läuft meiner auf Gas
27.05.2010, 18:23
Fahrzeug: F30
Damals war bei den Automaten der 5. Gang schon eine Besonderheit. So ein alter Wagen ist aber auch kein Rennwagen.
Was ich aber mit meinem Beitrag meinte: ich habe das original Setting, der Motor hat 50.000 km drauf, und braucht GENAU dasselbe wie Deiner. Kurzstrecke oder Autobahn mit Tempo 14 Liter, Stadt 12, Landstraße mit 100 11 bis 12.
Also hat Dein Wagen weder ein Problem noch eine Theorie nötig - es ist eben ein 3-Liter Achtzylinder, der atmen will.
27.05.2010, 18:31
ja schon, natürlich will der Atmen  aber das wollte mein 3,5 Liter 6ender auch...
Ist ja nicht so, dass ich jetzt den Megastress damit hab, aber irgendwie ärgert es mich halt, dass ein doch recht moderner Motor mit 4 Ventiltechnik und Luftmassenmesser etc. mehr verbraucht als das alte 2 Ventiler Eisenschwein mit Luftenmengenmesser...
Aber wenn du sagst, dass ist normal, dann glaub ich dir mal  und finde mich damit ab...
und trotzdem, an meiner Theorie ist doch was dran, meinst nicht?
Grüße Michi
27.05.2010, 19:16
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
Schau mal die Kontakte von den Lamdas nach. Habe an meinem am M60 Wochenende ein Krümmerrohr (Schepperrohr) gewechselt, und dabei musste ja der Auspuff runter und die Lamdastecker ab. Bei der Probefahrt etwa 100km Autobahn und Landstraße, kam die große Überraschung. Bei 120 ca. 8-9 Liter und 150 ca 12 L. = 1-2 Liter weniger.
Ich kann mir den geringen Verbrauch nur mit der Lamdasteuerung erklären.
Ich habe einen Ku.N Filtereinsatz.
Gruß Herbert
Mein Dicker verbrauchte letzten Urlaub, Gardasee 2500km im Durchschnitt 9,8L.
28.05.2010, 00:04
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
auf langstrecken kommen wir da auch hin mit den 9,8l, aber im normalgebrauch, kommt er auch kaum unter die 13er Marke.
Was bei uns Strecken bis 35KM sind 5KM Stadt der rest Landstraße gesamt 70KM am Tag.
Strecken über 100KM pendelt es sich nach unten ein, Orginal Filter.
Es muß noch ein Klopfsensor getauscht werden, weil der ein Fehler aufweist laut Diagnose.
28.05.2010, 01:36
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
dein Luftfilter wirkt sich erst störend aus wenn er verstopft ist. Das einzige Bauteil das bestimmt wieviel Luft dein Motor bekommt ist die Drosselklappe. Deswegen heist sie so.
mehr Luft = Drosselklappe weiter offen = mehr Sprit = mehr Leistung + Drehzahl = höhere Geschwindigkeit = geblitzt = Fahrer schuld
nun können wir die Gleichung umstellen:
Fahrer nicht schuld = nicht geblitzt = niedrige Geschwindigkeit = weniger Leistung + Drehzahl = Drosselklappe trotzdem weiter offen = trotzdem nicht mehr Luft = Luftfilter verstopft = Mechaniker schuld >> Mechaniker = Fahrer >> Fahrer schuld
GN8
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
28.05.2010, 05:49
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
das Problem mit dem Mehrverbrauch liegt in Deinem rechten Fuß !!!
Weil der Sound so geil ist , willst´e den auch hören .
Also zappelst Du unbewußt mit dem Fuß auf´m Gas rum .
Also halt den Haxn still und der Verbrauch passt wieder .
Gruß aus HI
