27.05.2010, 21:42
16:9 aus E46 in E38 - passt das ?
Hi Leute !
Passt ein 16:9 Bildschirm aus einem E46 in den E38 ? Sind das die gleichen ?
Und wenn es mechanisch und von den Anschlüssen her passt muss ich dann sonst noch was beachten oder kann ich einfach mein 4:3 entfernen und das 16:9 reinstecken ?
Danke
Andreas
27.05.2010, 21:52
Durchputzer, kg CO²/km
Nein,passt nicht.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
27.05.2010, 22:16
Ein Monitor aus einem E39 von 5/2002 würde aber passen ?
Auch hier die Frage: muss noch etwas beachtet werden ?
27.05.2010, 22:20
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
e39 ist plug&play...
gruß,
kai
27.05.2010, 22:20
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von grunzl71
Nein,passt nicht.
Deshalb hat Hemi sich den für seinen e31 besorgt. Der ist nämlich viel-viel kleiner (und gibt es auch mit CD).
Andimp3:
Es geht auch aus einem e53 (xFumpf), aber dann muss der Kontrast nachgeregelt werden und dazu gibt es eine Anleitung unter "Suche" im Forum.
KaiMüller:
Der Rahmen geht auch, sieht nur sch§$% aus.
27.05.2010, 22:21
gruß,
kai
Super ... danke für die Info
27.05.2010, 22:24
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
ich habe meinen gerade aufgerüstet. Nur mit dem Monitor (e39) hat's nicht funktioniert. Nachdem ich noch einen MK3 Rechner eingebaut habe lief es dann. Die Anschlüsse sind identisch. Für den MK3 musst du das GPS Kabel hinter dem Videomodul, wenn vorhanden, rausfummeln.
Du brauchst nur noch den Rahmen für den Monitor. Der vom e39 passt nicht. Wenn du magst schick ich dir die Teilenummer, hab meinen heute abgeholt.
Heliman4
27.05.2010, 22:35
Heliman4
Ah ja.. dann mal her mit der Teilenummer. MK3 ist schon auf dem Weg zu mir.
Dass das Antennenkabel vom GPS-Modul (welches nicht mehr benötigt wird) ab und an das MK3 dran muss wusste ich bereits ;-)
Danke schonmal
Andreas
27.05.2010, 22:36
Wusstest du dann auch, dass das andere Kabel am GPS-Modul auch abgesteckt werden sollte
27.05.2010, 23:07
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Der Rahmen hat die Teilenummer 655 283 854 50
Den anderen Stecker abziehen? Welchen Stecker? Und warum?
Ich kann dahinter nix sehen und hab nur das GPS Kabel ertastet.
Gruß Frank
