Alt 07.06.2010, 10:40   #1
Iceman6
Fahrzeug: 840ci e31 320i Audi 3.0 TDI Quattro
Standard Steuerkastendeckel M60B40
Danke für die schnelle Antwort und tolle Rep.-Anleitung, dann ist das ja kein so großes Problem halt einiges zu Demontieren aber das geht.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben ist das 10Nm oder mehr ?
Gruß Thorsten
Iceman6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 11:49   #2
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Gruß Thorsten
Anziehdrehmomente im Anhang.
Ist teilweise etwas friemelig, aber sonst eigentlich kein großes Ding.
Zusätzlich habe ich auf die Dichtungen (Papier) noch Dichtungspaste draufgemacht. Nur zu Sicherheit.
Aufpassen beim Entfernen der Papierrückstände am Kopf!
Die Reste fallen sonst in den Block.
An mindestens den "Halbmoden" der Ventildeckeldichtung Dichtpaste dranmachen!
Ich würde gleich beide Seiten machen, da haste erstmal ne Weile Ruhe. Sonst fängst du wieder an.
Atti
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AZD Gehäusedeckel.pdf (58,9 KB, 141x aufgerufen)
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 13:11   #3
Iceman6
Standard Steuerkettenkasten
Dank Dir für deine Hilfe und die ganzen Daten !
Gruß Thorsten
Alt 30.01.2012, 09:45   #4
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Standard wühl, wühl, wühl... und ausgegraben
den uralten Thread will ich mal eben schnell ausgraben.
Bei mir (e34 540i) steht die Geschichte auch an.
Könnte mir jemand das hier raussuchen: 11 52 020 (Lüfterrad entfernen)
Und vielleicht auch noch das: 11 12 004 (Zylinderkopfhauben ab- und anbauen)
Komme ich auch selbst irgendwo an den ganzen Krimskrams ran?
Vielen Dank!
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 13:42   #5
Ben85
Ich mach mal ganz frech einen Doppelpost.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 52 020 Removing and installing or replacing fan coupling
Na schaumal, da gibt es ja was...
Kann man das auch ohne Spezialwerkzeug?
Der Rest ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/11/04
Wasserverlust an Stirndeckel Mr.Kleen BMW 7er, Modell E65/E66 266 30.08.2015 03:00
stirndeckel dichtung Oliv8 BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2010 12:14
Ölverlust ölwanne und Stirndeckel fourfan BMW 7er, Modell E32 1 21.06.2007 18:53
740i Ventildeckeldichtungen erneuern? meine Erfahrung hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2004 15:15
Dichtung Kofferraum erneuern - Hilfe gesucht Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
