![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.06.2010, 12:31
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Lautes klackern im Motor
heute moren stand ich ander Ampel und plötzlich hat es beim anfahren geklackt und es hat sich danach angehört als ob das lüfterrad irgendwo drankommt. Dieses geräusch ging dann weg und jetzt klackert es im Stand und beim fahren. hört sich ein wenig nach einem diesel an. Ölwechsel habe ich erst vor knapp 300 km gemacht. Ist 5w40 drin.
Zu erwähnen sei noch das er mir vor kurzen heißgelaufen ist weil der Aussgleichsbehälter gerissen war. Habe den Behälter getauscht und danach sofort den Ölwechsel gemacht....heute dieser Mist.....was kann es sein ?
Der Bordcomputer zeigt nichts an.
Wolfgang
08.06.2010, 12:44
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
guck mal hier....
http://www.7-forum.com/forum/4/steue...kt-122616.html
könnte zutreffend sein
bitte weiterhin berichten
Viel Erfolg, hoffe das es nicht die Steuerkette ist
LG
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
08.06.2010, 13:14
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Ich glaube es ist deine Wasserpumpe.
Halte mal am Lüfterrad fest und wackel mal damit nach oben und nach unten.
Das gleiche hatte ich auch vor 2 jahren.
08.06.2010, 13:16
Erfahrener Mitleser :-)
Fahrzeug: E39 523iT, Bj. 10/97
Hast Du mal geschaut, ob das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klima auftritt. Der Klimakompressor kann auch fiese Klackergeräusche machen.
Ciao
Arni
Wer im Glashaus sitzt sollte sich im Dunklen ausziehen...
08.06.2010, 17:53
Habe gerade in der Pause nochmal getestet.....bei kaltem motor hört es sich wieder so an als ob das Lüfterrad irgendwo dran kommt.....ist aber relativ laut.....
08.06.2010, 22:38
Fahrzeug: BMW e93 335i
wisst ihr das man manchmal einfach nur das klacken des entlüftungsventils vom tank hört. ist auch nen schnelles klackern. es ist vorne auf der fahrerseite. könnte ja sein das es das ist was du hörst.
08.06.2010, 22:45
Das es das entlueftungsventil vom Tank ist glaube ich nicht da es ja beim fahren auch schneller klappert. Was mir auch noch aufgefallen ist.... Das klappern wird leiser wenn man Gas gibt und im stand ist es am lautesten.
09.06.2010, 13:09
Has du schon am Lüfterrad mal fest gehalten und hin und her gewackelt wie ich schon oben sagte ?
Die berührt bei dir glaube ich oben an der Plastikverkleidung vom Kühler.
09.06.2010, 13:24
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
boa danke und ich hab mich am montag gewundert was da vorne neben der zündspule so klackert.
danke
09.06.2010, 20:49
danke
freut mich das ich wenigstens einem mit meiner vermutung helfen konnte ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
